查看: 2264|回复: 17
昂达NF53主板内存没有副电压
发表于 2011-1-2 22:45:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DDR2内存槽主电压1.9V,副电压0 ,内存假负载打阻值  数据线435左右,地址线239左右。
发表于 2011-1-2 23:51:30 | 只看该作者 �
上拉的IC或者管坏了
发表于 2011-1-2 23:57:51 | 只看该作者 �
ddr2的负电压    是咋回事?    在哪一角测    多少伏       学习下
发表于 2011-1-3 01:00:11 | 只看该作者 �
0.9 上啦电压
发表于 2011-1-3 02:05:12 | 只看该作者 �
查内存插槽旁边的八脚芯片(w83310等) 5678脚为输入3v 1脚为高电平 4脚为0.9v 不是直接换,包好!
在饼哥的带领下就是秒板 爽!
发表于 2011-1-3 02:09:04 | 只看该作者 �
查内存插槽旁边的八脚芯片(w83310等),5678脚为3v 1脚为高电平 4脚为0.9v 不对直接换,包好!
在基地饼哥的带领下就是秒板!爽
发表于 2011-1-3 02:12:09 | 只看该作者 �
在基地饼哥的带领下就是秒板!爽
发表于 2011-1-3 02:16:20 | 只看该作者 �
在基地饼哥的带领下就是秒板!爽
发表于 2011-1-3 09:59:15 | 只看该作者 �
回复 jimmydong 的帖子
上拉的IC是那个  ?
发表于 2011-1-3 13:06:25 | 只看该作者 �
找供电管测一下到底是哪里出问题了啊
发表于 2011-1-3 13:55:26 | 只看该作者 �
供电管电压D极2.3V  G极4.83V  S极1.9V,旁边的排阻电压都有0.9。
是不是搞错了啊?G极2.3,D极5V,S极1.9V吧? 排阻有0.9V上拉,那你上文所说的副电压是指什么呢?  发表于 2011-1-3 14:11
发表于 2011-1-3 14:23:47 | 只看该作者 �
回复 ray110987796 的帖子
就是!既然都有0.9 ,那么LZ说的副电压是哪个呢??
发表于 2011-1-3 17:37:43 | 只看该作者 �
内存槽里面测不到0.9V ,正常不是主电压旁边就是副电压吗?
发表于 2011-1-3 19:34:05 | 只看该作者 �
兄弟,记不住在哪测,买套打阻值卡吧。
发表于 2011-1-3 20:18:26 | 只看该作者 �
老兄。吗叫做副电压啊  你是说0.9V没电压吗  要是的话找内存电源管理芯片
发表于 2011-1-4 10:44:42 | 只看该作者 �
不好意思我搞错了   清理了内存槽和内存正常了
发表于 2011-1-4 11:09:33 | 只看该作者 �
下次不许了喔
发表于 2011-1-4 13:15:34 | 只看该作者 �
你应该是说VTT电压吧
