查看: 2207|回复: 11
帮我分析下清华同方超锐V30缺色
发表于 2011-1-2 16:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修一个清华同方超锐V30集显,才开始不亮,压下北桥亮了,但是颜色不对,还有炸屏,于是先不管屏问题,加焊北桥,OK亮了,但是缺色,于是查1631各信号,没问题,RGB相关电路全查了,没问题,也换过排阻,加焊过周边的大小芯片,效果一样,但轻轻动一下北桥或边上颜色就好了,VIV北桥,我觉的在加焊没用,都重织了,帮我分析下清华同方超锐V30缺色,还有没有别的原因啊!
发表于 2011-1-2 16:12:25 | 只看该作者 �
重植还不行?换个全新的
发表于 2011-1-2 16:41:21 | 只看该作者 �
如果动动北桥颜色能正常估计你的北桥没焊好
发表于 2011-1-2 16:58:08 | 只看该作者 �
重植珠。应该是没焊好。
发表于 2011-1-2 17:32:55 | 只看该作者 �
压就正常。那还不是北桥那块的问题。换个桥吧。桥本体也有接触不良的故障。
发表于 2011-1-2 20:55:05 | 只看该作者 �
桥的问题,先直球  不行就只有换了
发表于 2011-1-27 09:53:56 | 只看该作者 �
正在修这个机器,和楼主一样的,偏色,加焊北桥没好用,看来得重植了,是不是这个机器有这个通病啊????
发表于 2011-1-27 10:24:19 | 只看该作者 �
如果重作北桥还不行的话,估计是北桥内部的焊盘与板线脱离了,拆下北桥时仔细看看。
发表于 2011-1-27 10:42:06 | 只看该作者 �
桥的问题,先直球
发表于 2011-1-27 10:50:04 | 只看该作者 �
VIA的北桥吧,重新换一个.
发表于 2011-1-27 10:53:36 | 只看该作者 �
有可能是桥体内,接触不良问题,不要只考虑到是桥和主板接触不良问题
发表于 2011-1-27 11:05:44 | 只看该作者 �
LVDS模块的电感不良也会引起的
