设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
办公设备维修论坛
EPSON LQ系列两台针机故障求助
返回列表
查看:
3455
回复:
9
EPSON LQ系列两台针机故障求助
会员68721
会员68721
当前离线
积分
289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-1-2 15:13:07
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
小弟今遇到EPSON针式打印机故障:
EPSON LQ-1600K开机后面板上“电源”和“缺纸”灯亮起,放入一张A4纸后接“进纸”键能把纸正确进入到正确就绪位。点“打印测试页”看到任务显示准备打印,此时打印机面板上的“受令”灯高速闪,但打印机没动静;而电脑的打印任务过来会就会显示正在删除,删除打印后打印机“受令”灯不再闪。不解中……。
另一台是EPSON LQ-1900K,这台机可以联机打印,但是打印过程中,打印头向右走,而回位里程少,所以一下子打印头就跑到最右边去了,去到尽头后卡住不能再往右了就在那里“咔咔”的边打印边撞头。都几乎没怎打到纸上去,打印出来大概描述是这样的:
就像这样,打印完后打印头不会回到想始位(之前没修过针机,不知是否原本就这样?)
但关机再开机打印头会复位。
经昨晚几个小时的查找,LQ-1600K放纸和取出纸时,进纸传感器能感应到并有提示音,但“缺纸”灯依旧长亮。关机后,按定“换页”键,打开电源,打印机能自检并打印出字符。与电脑相联后不能受令打印。
LQ-1900K经过多次打印,出再1楼所说的现像是因为电机回程不够造成的,好像回程有打滑的声音,在打印过程中,用手抓住皮带,证实电机与皮带之间没有打滑。但为什么回程不够呢?难道是驱动电路的问题导致驱动不足?有什么方法可以验证是电机的问题还是驱动电路的问题呢?
请各位高手指点下。万分感谢
电脑
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
得一微YS9082HP量产成功,但一拔电容量直接回弹成默认值,Force Capacity无效
富士施乐S2110复印有底灰但打印正常,换过CCD和排线依旧,测电压发现诡异波形!
老的联想thinkpade531
求GA-990X-D3P 主板的原理图 PDF
寻找华硕笔记本电脑R557L的线路图点位图。在线等待
海韵Focus GX-650冷机正常,热机紫线5V突然掉到4.3V,补焊了待机变压器还是不行!
酷冷至尊GX450,冷机死活不触发,用热风枪吹一下待机芯片就能开机,这是什么温漂玄学
把戴尔服务器电源(D750E-S0)改造成普通ATX供电,短接后风扇狂转无输出,保护怎么...
惠普 M175a 详细驱动安装
海鲜市场420块买个不开机电脑
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员163758
会员163758
当前离线
积分
146
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-26
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-1-2 15:16:36
只看该作者
两台都应该是传感器的事,不是断了就是脏了吧
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68721
会员68721
当前离线
积分
289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-1-2 15:20:53
只看该作者
多谢兄台指点,恳请讲详细一点行吗?是那一个传感器呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员208690
会员208690
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-1-2 21:55:08
只看该作者
第一台肯定不是传感器
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68721
会员68721
当前离线
积分
289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-1-3 09:03:50
只看该作者
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68721
会员68721
当前离线
积分
289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-1-4 16:38:36
只看该作者
顶起再问,希望各位打印机高手给点意见。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68721
会员68721
当前离线
积分
289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-1-4 20:56:59
只看该作者
急坏我了,再求助大家。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员356731
会员356731
当前离线
积分
31
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-27
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-1-4 22:07:18
只看该作者
第一台机不受令,重新安装程序试下,看一下端口有没选对.第二台在打印头那轴上加点除锈剂,来回几下,我试过,但愿你成功
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68721
会员68721
当前离线
积分
289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-1-4 22:21:32
只看该作者
等了这多天,终于等到兄台来指点了。
但兄台所讲的两个都试过了,第一台换过多条数据线试过,都是“缺纸”灯常理亮。第二台的机器部件差不多我全拆下来刷过了,但还是不行呀。还有其它的故障吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68721
会员68721
当前离线
积分
289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-1-6 20:25:35
只看该作者
希望更多的人来指点,还未修好。
在网上看到的这些都试过,都不是:
网上所讲一:54610或74LS07坏,按你所说的可能是54610坏居多
网上所讲二: 实例2:除上述故障现象外,打印机自检正常,但不能联机打印,此类故障是由接口电路损坏造成的。测接口电路(M54610P)第38脚电平,有纸时为高电平,无纸时为低电平,工作正常,可是第7脚的电平不论38脚的电平是高或是低均为恒定的高电平,说明M54610P内部已损坏,更换后故障排除。
实例3:除上述故障现象外,打印机既不能联机打印,也不能自检。从主板上拔下CN9连接器,用万用表测量簧片触点开关导通情况,无论装纸与否,该开关总是闭合的,按例1的方法处理后,故障依旧,说明该簧片触点开关已损坏,更换或修复该开关后故障排除。
实例4:故障现象同例3,用万用表测量簧片触点开关,无纸时开关闭合,有纸时开关断开,工作正常,测CPU(μPD7810HG)第2脚(PA1)信号恒为低电平,说明PA1工作不正常,检查C16,发现其已老化接近短路,这就相当于PA1信号直接接地,更换C16后故障消失。
以上的都试过了,不行。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
笔记本BIOS
电脑软件|操作系统讨论区
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
维修员招聘求职
电脑维修|硬件维护
返回列表
