查看: 26401|回复: 4
FOXCONN)N15235的主板
发表于 2011-1-2 14:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FOXCONN)N15235的主板是什么电源IC
发表于 2011-1-2 14:42:12 | 只看该作者 �
求N15235图纸
发表于 2011-1-2 15:59:31 | 只看该作者 �
应该是ISL6566吧!
发表于 2011-1-3 09:34:23 | 只看该作者 �
楼主发的是板子型号?这个只是板基,具体型号是在白色标签纸上的
另外看起来这块板子像是品牌机(长城)的哦  另外七喜也有用这块板的,我现在就用着这块
如果没说错的话,这块板是6627ma-rs2h
电源管理芯片是isl6312
发表于 2011-1-3 12:38:23 | 只看该作者 �
ISL 6321。。。。。。。。。。
