查看: 1770|回复: 7
旭日125 加电不开机,跑85
发表于 2011-1-2 12:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日125 ,SIS  M661+963L  桥。,。,加电不开机。,。诊断卡跑,85  供电都有,,用假负载,,量了量,下常,,换了,南北桥后,,故障,还是,一样,,谁知道。这个故障啊,头都 大了,
发表于 2011-1-2 12:59:18 | 只看该作者 �
你这个85是开机就出来的。还是跳变后得来的
发表于 2011-1-2 12:59:59 | 只看该作者 �
没有听明白,描述的清楚点
发表于 2011-1-2 13:03:14 | 只看该作者 �
主板诊断卡跑85代码解决方法: 检查显卡(旁边)供电的场效应管有没有5伏供电输出,或者直接更换。还有就是旁边的电解电容供电也可以直接更换也能解决这个问题。
发表于 2011-1-2 13:31:35 | 只看该作者 �
没有遇见过这样的代码,你的恒流源开机后电流跑到多少啊?
发表于 2011-1-2 15:57:46 | 只看该作者 �
我认为你应该考虑显卡
发表于 2011-1-2 16:04:52 | 只看该作者 �
检查CPU供电
发表于 2011-1-2 18:04:13 | 只看该作者 �
干嘛南北桥全都下岗啊!!时钟、复位情况怎样啊!!还是先做测试、再去决定处理的元件为宜。
