查看: 8980|回复: 12
一个代换的问题
发表于 2011-1-2 11:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
航嘉HK320-11SP S1的电源,保险管烧了,经测一个整流二极管烧了,型号为RL257不知道能不能用RL207代换一下呢?另外还需要查那些部位呢?
发表于 2011-1-2 11:35:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不知道能不能代换的话拆旧板最安全
发表于 2011-1-2 15:29:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好把四个整流管都换成257,这样应该没什么问题!
发表于 2011-1-2 15:42:48 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
关键现在手头没RL257有几个坏电源上的是RL207不知道能不能代换呢?或是要把四个整流管全换成RL207的,行不行?
发表于 2011-1-2 16:13:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
应该可以的,最好四个全换。唯一差别可能是电流不够,看看电源标称功率是否一样?由于选管时都留有一定的参数储备,没问题的。
发表于 2011-1-2 18:08:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以代换,,,1000V  2A
发表于 2011-1-2 18:10:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
RL257   1000V   2.5A
RL207    1000V   2A
但一般2A就应当可以了,,,
发表于 2011-1-2 18:13:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
更准确的参数,,,
发表于 2011-1-8 15:49:20 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
不好意思这两天有点其他事,给耽误了,今天上午一看,自己晕倒,不是RL207,是FR207不知道能不能代换一下呢?请高手给指点一下,谢谢!
发表于 2011-1-8 17:05:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
能够代换,不过最好把另一个和它一组的换了
发表于 2011-1-8 20:08:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我觉得电源输入最好不要用快恢复的FR207,长城用的是5406,3A/600V,不常见坏,便宜的电源经常见RL205,2A/600V,RL207 2A/1000V.经常见坏!
发表于 2011-1-9 22:05:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 zgh418 的帖子
保险和整流桥都烧了,开关管也会烧的,你换上去以后最好先测一下开关管的对地阻值,确定没问题后再加电,不然又要白忙一场
发表于 2011-1-10 20:30:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
205  207都可以用的不会有问题的。
