查看: 2856|回复: 12
精英945板跑85
发表于 2011-1-1 10:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到精英给联想代工的L-I945GC.开始是不开机,换ISL6506后可以开机,但跑到45后就不跑了,我就CMOS放电,可以跑,跑到78后停5-6秒的样子直接跳到85,请问该怎么维修
跑马如下:....39,45,D5,D6,0B,0C,2A,38,60,78,85
已经解决.
发表于 2011-1-1 10:31:51 | 只看该作者 �
是什么显卡?
发表于 2011-1-1 10:32:00 | 只看该作者 �
根本不知道说什么,触发时钟供电写上来,复位信号就……
发表于 2011-1-1 10:35:17 | 只看该作者 �
要写出完整的跑码过程才好分析
发表于 2011-1-1 10:55:42 | 只看该作者 �
测下南桥看正常不
发表于 2011-1-5 14:42:56 | 只看该作者 �
貌似 自检已经通过  主板 已经正常了    看看显示器是否正常  显卡是否正常   按开关键能否关机
发表于 2011-1-5 15:07:01 | 只看该作者 �
没遇到过哦
发表于 2011-1-14 13:53:56 | 只看该作者 �
已解决?怎么解决的说下啊。85是亮机代码额。。
发表于 2011-1-14 16:43:07 | 只看该作者 �
85应该已经是到中断信息了吧,交给硬盘引导了吧。。。。。。。。
发表于 2011-1-15 16:41:13 | 只看该作者 �
不是以解决了吗 怎么解决啊  85应该是亮机代码了啊
发表于 2011-1-15 17:52:35 | 只看该作者 �
85已经亮机,主板维修流程里 如果档代码 可以先放下电 能解决部分问题
发表于 2011-1-15 18:24:40 | 只看该作者 �
嘿嘿,是啊,评应该已经亮了才对的
发表于 2011-1-15 21:18:52 | 只看该作者 �
最好换一个显卡试试这个代码表示应该过了
