查看: 3560|回复: 14
集成显卡问题。
发表于 2010-12-31 09:42:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
集成显卡显示发黄时那里的事?显示器绝对正常。一点思路没有 高手指点下。
客户说被雷击过后就这样了。
发表于 2010-12-31 09:44:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
测试rgb的蓝色线路
发表于 2010-12-31 09:47:43 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
回复 jingchan7 的帖子
测试电压吗?
我是新手说明白点哥哥。
发表于 2010-12-31 09:49:15 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
先跑RGB线路,也有可能是北桥
发表于 2010-12-31 09:51:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
楼上的告诉你了,所谓rgb是三基色,就是红绿蓝
发表于 2010-12-31 09:57:11 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
谢谢 我先跑下各电压对地值是不是正常。
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-12-31 10:13:29 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
也可以换根数据线试试呢    有时候也会出现这样的情况的
发表于 2010-12-31 10:28:57 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
期待答案
发表于 2010-12-31 10:34:49 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
所谓rgb是三基色,就是红绿蓝
学习了。。谢谢楼上de!!
发表于 2010-12-31 11:03:18 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
如果组织正常就换掉相连的门电路。
发表于 2010-12-31 11:08:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好象RGB一般不接门电路吧,是行场接的
发表于 2010-12-31 11:10:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显示器是正常的,他的是集成显卡,怎样检测显卡的三基色?
发表于 2010-12-31 11:14:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
回复 黎雷管 的帖子
在VGA上面测啊
发表于 2010-12-31 11:41:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查一下主板集成显卡的RGB三基色的对地阻值。或者检查一下VGA显卡头子里面有没有断针。
发表于 2010-12-31 12:08:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
什么板来的
