查看: 3823|回复: 19
T43 不认硬盘
发表于 2010-12-30 21:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台T43又是认有时不认硬盘的机器      我把转换芯片还有4个电容都换了   南桥也加热了    还是一样的问题
由于南桥显卡都是灌胶黑胶的   有点不太敢动
vcc3B    VCC5B    -HDDRET    都有    其他的还要什么信号呀
不知道 这集个信号的电压是多少  我测量一下是0.4V   左右
晶振电压也没有压差
发表于 2010-12-30 22:03:04 | 只看该作者 �
你有没有换个硬盘试试,
发表于 2010-12-30 22:44:24 | 只看该作者 �
做南桥吧!有黑胶的,加焊就会爆珠,后要再重植珠了!
发表于 2010-12-30 22:46:38 | 只看该作者 �
硬盘管理芯片坏了
发表于 2010-12-30 23:23:35 | 只看该作者 �
先换硬盘管理芯片.再动南桥吧.
发表于 2010-12-31 21:02:38 | 只看该作者 �
今天我把南桥换了一个    掉了好多点  补了一上午的点     最后机器终于又亮了   但是还是没有认到硬盘   特郁闷  不只改做作了
发表于 2011-1-1 00:55:37 | 只看该作者 �
叫你换硬盘转接芯片和那四个电容.你要先动南桥.哎...走的弯路.我前几天修一台集成的也是这鸟样,南桥换两个.电容也换了,后来换硬盘芯片才好.
发表于 2011-1-1 01:20:49 | 只看该作者 �
一般是南桥芯片问题  和硬盘转接芯片
发表于 2011-1-1 06:35:51 | 只看该作者 �
不插光驱看看能不能认到
发表于 2011-1-1 09:26:24 | 只看该作者 �
可能硬盘没插好,越简单的问题,越容易忽略!
发表于 2011-1-1 10:03:13 | 只看该作者 �
USB时钟正常了没有。 BIOS资料刷了没有。先做这2个简单的动作。
发表于 2011-1-1 10:06:14 | 只看该作者 �
usb也正长    始终没量     所有该换的也换了
发表于 2011-1-1 17:11:35 | 只看该作者 �
本人正有一台呢,也是一样的问题,应该换的都换了,还是有时认的到有时认不到,后来直接改成串口的了,记是记到了,可一开机后报2010了啊,有哪位兄弟有真的T43的BOIS给兄弟一个啊
发表于 2011-1-1 17:22:36 | 只看该作者 �
硬盘和南桥中间有个转接芯片,把经换了试试
发表于 2011-1-1 22:13:50 | 只看该作者 �
当通病来修    换 南桥
发表于 2011-1-1 23:02:38 | 只看该作者 �
USB时钟钱线要看看。。。。。
发表于 2011-1-2 08:29:34 | 只看该作者 �
更换南桥之前,打一下转换芯片到南桥的对地阻值,不正常再去处理南桥,终究有黑胶嘛!!
发表于 2011-1-2 08:52:51 | 只看该作者 �
就在mini-pci槽下有个正方形的芯片加焊一下就好了
发表于 2011-1-2 09:45:05 | 只看该作者 �
以前我修过的T43都是做南桥就OK 请问高手硬盘芯片是哪个?
发表于 2011-1-2 10:25:30 | 只看该作者 �
南桥  硬盘转换芯片 我都换了   连那4个小电容也换了   还没有好
