查看: 3869|回复: 24
hp DV2000 红屏
发表于 2010-12-30 21:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户那过来说是开机玩3D游戏会死机,我跑了一会儿果然死机了  ,我就很肯定的跟客户说是显卡问题说要换显卡了  ====上锅一切顺利   =====上机跑3D死机是不会了    可是这下问题大了 红屏了 我直接就晕了   为我想了想这下死定了没办法跟客户交待啊
        那个大师预见过组织问题啊 我急死了
换了显卡是直接红还是跑了3D后才红?直接红查查屏线,跑3D红还是显卡没做好  发表于 2011-1-5 11:08
发表于 2010-12-30 21:28:12 | 只看该作者 �
外接是不是红屏,,,,,,,,,,
发表于 2010-12-30 22:42:18 | 只看该作者 �
是底色变成红色吗!换个屏试下了!
发表于 2010-12-30 22:48:48 | 只看该作者 �
说的不清楚。多试试,外接看现实情况如何,然后如果是换了显卡,尝试再次加焊下
发表于 2010-12-30 22:49:34 | 只看该作者 �
还有,看屏线有没有插好,我遇到过屏线没插好现实偏色的问题。
发表于 2010-12-30 22:56:00 | 只看该作者 �
还有,看屏线有没有插好
发表于 2010-12-30 23:22:31 | 只看该作者 �
查下接口的几组数据线。到显卡的。是不是虚焊了
发表于 2010-12-30 23:36:32 | 只看该作者 �
还是显卡的可能性大,如果植过珠还不能用,我一般都换显卡了
发表于 2011-1-2 20:09:01 | 只看该作者 �
外接不会  外接正常
发表于 2011-1-2 20:09:40 | 只看该作者 �
回复 签名册 的帖子
是不是我BGA没做好啊
发表于 2011-1-2 20:10:34 | 只看该作者 �
回复 raulhu 的帖子
会不会显卡里面虚汗啦
发表于 2011-1-4 16:35:29 | 只看该作者 �
回复 下一站分手 的帖子
有可能啊,尝试重新做一次嘛,做的时候在芯片中心轻轻揉动,不过力度一定要掌握好。我曾经修过一款本子,换显卡的,做完后外接点击正常,但是装机后竟然无显,仔细查发现屏供电没有,而屏供电的总控制信号是显卡发出的,再次做BGA加焊就正常了。
发表于 2011-1-5 11:02:05 | 只看该作者 �
回复 恒达盛科技 的帖子
好像就只有这两个情况了   我都去试试吧
发表于 2011-1-5 14:52:34 | 只看该作者 �
把红屏的现象拍下来看看更好分析,不过重点还是重做显卡了
发表于 2011-1-6 22:42:29 | 只看该作者 �
回复 恒达盛科技 的帖子
还没呢  我都快晕死了
发表于 2011-1-6 22:43:21 | 只看该作者 �
回复 shuidou007 的帖子
大哥我就是重新做的BGA啊
发表于 2011-1-7 10:28:00 | 只看该作者 �
那好了没,你的这个情况还是在显卡或者屏 屏线上
发表于 2011-1-7 10:38:25 | 只看该作者 �
重点在屏线上,屏也可能有问题
发表于 2011-1-12 15:25:11 | 只看该作者 �
回复 shuidou007 的帖子
我在找这款屏线 想试一试看看是不是屏线问题
发表于 2011-1-12 16:01:03 | 只看该作者 �
那也没错,是需要换试试
