查看: 2734|回复: 9
IBM X31用电源滴.滴.滴响
发表于 2010-12-30 20:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接了一台x31的笔记本,插上电源会滴滴滴的响,还不会充电,屏还一明一暗的,单独用电源也是会响,用电池一切正常,电源管理芯片换过了,还是会响,有哪位高手修过这样的问题,给指点些思路。
发表于 2010-12-30 20:37:20 | 只看该作者 �
是不是电源口接触不良呢?
发表于 2010-12-30 20:48:27 | 只看该作者 �
保护隔离电路有问题
发表于 2010-12-30 20:50:04 | 只看该作者 �
回复 W296835329 的帖子
电源口也换过了,就和接触不良的情况一样,不过不装电池也是那样,也不会掉电关机
发表于 2010-12-30 20:51:44 | 只看该作者 �
不知道,楼主是职业维修人员,还是客户.X31的机器容易出现这个情况.故障是机器会叫,声音就是拔插电压的声音.是隔离保护出了问题.如果是维修人员,你SL我,我给你完整解决方案.如果是客户请找专业维修机构,以免故障扩大.
发表于 2010-12-30 20:56:00 | 只看该作者 �
回复 务实电脑 的帖子
算是维修人员吧,刚入行,很多东西都不会还请各位多多指教,
发表于 2011-1-1 10:55:04 | 只看该作者 �
来个解决方案吖!!先谢谢了!新手
发表于 2011-1-1 12:48:00 | 只看该作者 �
我也遇到过,是联想F41,应该是主供电,绿波不良。
发表于 2011-1-5 10:57:52 | 只看该作者 �
查保护隔离。。
发表于 2011-1-5 10:58:31 | 只看该作者 �
查保护隔离!
