查看: 1993|回复: 5
主板不能正常启动
发表于 2008-2-28 11:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不能正常启动,电源开关正常,用手触摸一下时钟晶振即可启动,只要启动后一切正常,但是根本问题不能解决,每次开机都要触摸一下晶振太麻烦了,请求各大侠帮忙!谢谢+多谢!
发表于 2008-2-28 11:59:10 | 只看该作者 �
是不是晶振虚焊了,焊下试试。 。。。。
发表于 2008-2-28 12:01:41 | 只看该作者 �
你发错地方了~~~~~~
1 晶振本身
2 相连的C和R
3 清洗或加焊SB
发表于 2008-2-28 12:16:13 | 只看该作者 �
晶振换过了,但是是在其他板上搞的,焊好后一样不能解决
发表于 2008-2-28 12:58:23 | 只看该作者 �
换晶振所连的电容了吗???应该是实时晶振吧
发表于 2008-2-29 20:21:04 | 只看该作者 �
你看专题资料区的,你就完全可以解决,有你这样的专题
