查看: 1836|回复: 3
请教高手联想V80 故障 上电所有指示灯都亮。按按键不开机。如何修?
发表于 2008-2-28 11:44:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手联想V80 故障 上电所有指示灯都亮。按按键不开机。正常使用,第二天不开机。应该如何维修,流程。先谢谢了!!!!!!!!
发表于 2008-3-1 22:50:31 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
电源开关板 容易坏 重点检查下。  联想设计的开关条  砍称垃圾。  坏开关条的机器 特多  还有E600
发表于 2009-2-8 20:27:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
天逸F41A维修率也挺高······楼上的是带C的工程师么?
发表于 2009-2-8 20:30:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
什么都不测,电流呀之类的怎么也要说说嘛。就说个现象,你是专门做维修的吗?
