查看: 2278|回复: 7
又是MCP67北桥集成显卡芯片
发表于 2010-12-30 17:00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
每次收到MCP67M-A2的机子就晕~换上新的就不会亮,可是电流正常,宏基4520和康柏V3000都是一样的问题,有没有人能提供解决方法。
发表于 2010-12-30 17:16:07 | 只看该作者 �
什么东西换上新的不亮。说详细点
发表于 2010-12-30 17:20:31 | 只看该作者 �
楼主说是桥换上新的就不亮吗,
发表于 2010-12-30 17:44:31 | 只看该作者 �
我也遇到过 只能说3桥合一的 加热还行 换的话 50%几率能弄好
发表于 2010-12-30 17:48:39 | 只看该作者 �
回复 硬件爱好者 的帖子
当然是MCP67看主题就知道了嘛!
发表于 2010-12-30 17:50:58 | 只看该作者 �
我也搞过单桥的 有的甚至加焊都要挂 老大 搞这个芯片 头都大啊
发表于 2010-12-30 20:28:34 | 只看该作者 �
其实先预热一下,做这芯片的成功率还是可以提升一些的,我做的只有4.5片,都是做好的。
都是拆下来值球的。
发表于 2010-12-30 20:59:10 | 只看该作者 �
这个芯片换新的没搞好过,把旧的拆下来植锡百分之百成功
