查看: 5023|回复: 17
为什么主板上不能装电池
发表于 2010-12-30 14:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一块双敏UR790GX主板,一开机卡在LOGO那里就死机,清下CMOS就能正常启动了,但重新启动机器又会卡在LOGO界面,必须再放电,请问高手这是怎么回事,
        装上了快没电的电池就没事了,但CMOS就保存不了了,高手给请点下
发表于 2010-12-30 14:45:13 | 只看该作者 �
应该是CMSS电路短路了
发表于 2010-12-30 15:09:44 | 只看该作者 �
查下CMOS电路啊~
发表于 2010-12-30 15:12:33 | 只看该作者 �
CMOS电路什么故障啊,最有可能是哪里,谁给举个例子说说
发表于 2010-12-30 15:39:33 | 只看该作者 �
重刷一下BIOS应该就好了
发表于 2010-12-30 15:52:57 | 只看该作者 �
刷BIOS和COMS短路有关系吗?  你看看COMS附近的电容有露电吗?可以尝试把电容换掉试试
发表于 2010-12-30 15:53:25 | 只看该作者 �
cpu外频设的太高了
发表于 2010-12-30 15:54:02 | 只看该作者 �
曾经也遇见过这问题。。换了南桥就好了
发表于 2010-12-30 17:05:37 | 只看该作者 �
回复 周杰伦维修 的帖子
不是吧,要换南桥,还不如不装电池就那样用呢
发表于 2010-12-30 19:20:30 | 只看该作者 �
高手呢,技术小组呢,快来给指点一下啊
发表于 2010-12-30 19:29:28 | 只看该作者 �
南桥  I/O吧
发表于 2010-12-30 19:57:25 | 只看该作者 �
看看电池相连的二极管是否穿了。有示波器或频率计测下32.768。
发表于 2010-12-30 21:03:35 | 只看该作者 �
回复 南门二饼 的帖子
跟电池相连的是个双二极管,测量它没坏啊
发表于 2010-12-30 21:08:27 | 只看该作者 �
建议你还是先查下,声卡网卡,串口那些芯片正不正常先,还可以考虑先刷个BIOS看
发表于 2010-12-31 01:05:31 | 只看该作者 �
先刷下BIOS看下。
发表于 2010-12-31 08:08:03 | 只看该作者 �
试试开机就不停按TAB键,跳过LOGO,如果不能跳过则我认为是南桥.
发表于 2010-12-31 08:24:04 | 只看该作者 �
头回听说有这样的事,关注ing
发表于 2010-12-31 09:12:11 | 只看该作者 �
回复 芯捷电脑 的帖子
开机一直按TAB,DEL都试过了,跳不过去,一到LOGO就卡那了,键盘上的数字键灯按着也没反应了
