查看: 2532|回复: 9
一个让我很纠结的问题
发表于 2010-12-30 13:59:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这几天有几个板子。问题都一样。就是各电压都有。时钟复位也有。就是诊断卡上的复位等开机闪一次。过有10秒左右就以又闪一次。一块INTEL945的原装板也是这样。刚开始CPU没电。换个CPU供电IC后有电压了。但是就是不跑码和上述情况一样的。刚又接了一块945的杂牌板又是这样的情况。真是让我很纠结。请高手指点一下。
发表于 2010-12-30 14:07:28 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
有没有刷过BIOS试下有没有用的
发表于 2010-12-30 14:08:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
帮楼主顶一下 我也是新人 看楼主的故障个人感觉像老是自动复位呢 具体怎么修我也不知道呢 新人难啊
发表于 2010-12-30 14:40:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
换个IO试试,加焊桥
发表于 2010-12-30 15:11:55 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
等待楼主修好分享下.....
发表于 2010-12-30 15:14:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有些诊断卡不好,不要光看灯。。。测下复位电压,是不是反复在拉低,反复复位。。。。
发表于 2010-12-30 15:26:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有的主板拔掉测试卡才跑马  插了反而没用
发表于 2010-12-30 16:06:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
用锡炉先烤烤,
发表于 2010-12-30 16:06:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没看见也不好判断
发表于 2010-12-31 11:08:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
pcii和PCI-E复位都有。南桥加焊过。IO也换了。就是没刷BIOS。我这刷不了。我再看看吧。搞好了。给大家说一下过程。
