设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
是复位电路的问题吗??
返回列表
查看:
2377
回复:
10
是复位电路的问题吗??
会员33098
会员33098
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-2-28 10:05:22
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一个主板,开机诊断卡为00,Reset灯长亮,测试复位电压为1.6V
是不是表明复位电路一定有问题?
如果有问题,接下来一般测试什么地方来缩小排查范围
我是新手,所以会问很多很菜的问题,希望各位大哥帮帮忙
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
京瓷FS-1040打印一直提示“等待打印”,电脑显示通讯错误,换了三根线都没用
定影加热器的交流供电端
戴尔服务器电源 PS-2751-1D 开机瞬间保护,烧机发现一颗MLCC电容发热,但拆了依旧短
电脑主板跳线针脚示意图
联想v330-14ikb USB接口都不能用
兄弟DCP-7080D冷机开机报“无法打印 02”,拔插电源线又能用,电源板电容老化
惠普M1005打印全白,换新鼓和高压板无效,测充电触点对地阻值异常,是激光器还是主板
雷神911Air
群晖DS918+原装4针电源,开机几分钟后硬盘集体掉线,测5V供电有严重纹波
GT 27 英寸 Sound 音响版
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-2-28 10:06:39
只看该作者
不一定的。还有供电,时钟,总线。。。。。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33098
会员33098
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-17
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-2-28 10:14:38
只看该作者
张老师:
我用的是论坛商城里买的462假负载,
用万用表测试过假负载上标注的电压,
核心电压1.65V 正常
参考电压2.5V 正常
参考电压0.8V 正常
上面这三个正常是不是说明CPU主供电就正常了?
然后是不是应该查时钟
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-2-28 10:17:24
只看该作者
不能,主板还要给别的配件供电:内存,PCI,显卡,南北桥。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33098
会员33098
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-2-28 10:22:47
只看该作者
那如何才能说明CPU主供电是正常的,有那些测试点(主要有几个)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-2-28 10:25:41
只看该作者
主供电正常不等于别的供电都正常,一个班里有几个学习好不等于全班学生都学习好。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33098
会员33098
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-2-28 10:40:19
只看该作者
刚刚查了资料,资料上说复位不正常有两种情况,一种是全部无复位,还有一种是只cpu无复位,并且也提到有诊断卡插入isa插槽更容易直接判断出来,但是如果主板没有isa插槽或诊断卡没用isa的接入口,应该怎么判断?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33098
会员33098
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-17
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-2-28 11:09:03
只看该作者
刚刚试着重启时测试复位电压:
短接Restet,诊断卡瞬间熄灭,然后又长亮
cpu复位信号,短接时电压变低,移开时电压立刻就恢复到1.6V
是不是资料上说的"可在重启的瞬间,看是否有从高电平到低电平跳变的过程"就是这种效果?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7893
会员7893
当前离线
积分
921
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-2-28 11:33:14
只看该作者
回复 #8 春晨 的帖子
正常情况下RST灯是不亮的!短接RST开关的时候才会亮,断开后又再熄灭~
电压会高低高的跳变~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员33098
会员33098
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-17
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-2-28 12:09:14
只看该作者
哦,谢谢,知道了,那从我说的故障上来看,可不可以大概判断出那部分电路有问题,如果不能,接下来应该测量那些点?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27547
会员27547
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-11
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-2-28 14:39:18
只看该作者
回复 #1 春晨 的帖子
测试复位电压为1.6V,看来是不正常的?
这个一般要.先看看南桥到I/O的3.3V跳变,有没有?
给南桥待机的 3.3V正常吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
