查看: 2031|回复: 10
compaq 6515b不开机
发表于 2010-12-29 14:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
compaq 6515b不触发,板子不上电,我是新手,跪求各位老大,帮帮忙,我有说不明白的地方,加我QQ729425356,谢谢
发表于 2010-12-29 15:31:02 | 只看该作者 �
从待机开始查吧  IO
发表于 2010-12-29 17:15:21 | 只看该作者 �
哦,谢谢了!
发表于 2010-12-29 17:23:41 | 只看该作者 �
没待机,
发表于 2010-12-29 17:48:42 | 只看该作者 �
3 V  5 V 有没有   没有差驱动芯片的工作条件       在差IO 的工作条件     还有 S3   S5 的信号  只鹅不就上电了吗
发表于 2010-12-29 19:16:34 | 只看该作者 �
没待机?电流为0.00吗 那就是保护隔离没过了
发表于 2010-12-29 20:11:43 | 只看该作者 �
前两天我修了一台,不开机的,待机0.1左右,明显不正常,然后查到3V 5V电源芯片TPS51120发烫,拆掉MOS管还是烫,于是测到19脚电阻很低,这个引脚是到IO芯片的一个3.3V,于是将IO芯片拆掉了不烫了,换了IO搞定,后来在论坛上看到这个机型最爱坏IO,楼主也检查一下吧
发表于 2010-12-29 20:24:41 | 只看该作者 �
没有3.3  5V
发表于 2010-12-30 18:09:42 | 只看该作者 �
过电保护,那个大哥给说说说,怎么飞线?
发表于 2010-12-30 20:08:33 | 只看该作者 �
别把故障扩大,还是找专业维修的吧。
发表于 2010-12-31 00:18:46 | 只看该作者 �
无待机,查保隔,查51120工作条件,
