查看: 7170|回复: 18
MAX8743好坏怎么判断
发表于 2008-2-27 19:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
怎么测量啊,现在机器是,按开关按一下指示灯闪一下,就保护拉,能不能是这个芯片坏了,我用表量.瞬间有5V.3V有.5V是瞬间有,我觉得是保护拉,请问各位朋友,我应该怎么查下去.跑线不明白,另外我量了CPU的旁边的电路上的小型的8脚的小场效应管.没有短路的,不放CPU也是按一下就保护,怎么查呢,机器是联想旭日,410M的,
各位朋友请帮忙 旭日 410M 保护
机器是朋友不桌子上一下在把电源坐给拉掉了,机器现在保护,开机按钮按一下指示灯亮一下就灭拉,CPU边上的电感没电,我把19V直接焊在电源坐上拉,请大家帮帮分析分析,我量没发现有短路的地方啊,有图纸或者给个启发性的建议,思路.先谢谢朋友拉,
发表于 2008-2-28 07:54:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
给你张芯片的图参考参考吧  不过这样的问题一般会是后极短路引起的,,只是不知道你朋友有没吧机器摔地上 要是摔地上的话问题就不怎么好确认了 拆出来重装也许就好了
MAX8743.pdf
864.84 KB, 下载次数: 505, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-2-28 10:09:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢了,上面这位兄弟 :D :D
发表于 2008-2-29 16:18:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
恩这个确实不好判断 啊我是笔记本的初学者  好好努力吧
发表于 2008-3-5 18:10:20 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
下了下来,谢谢。记本的初学者  好好努力吧。。
发表于 2008-3-21 13:55:41 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
谢谢楼主...我正在找这个
发表于 2008-3-21 19:20:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
测下所有的电感是否对地短路?CPU的为2以上都是正常。再测一下高端管是否有短路现像,1000以上为正常。500---800代表短路,注意表笔别接反了。看看尖峰电容是否短路?如果高端管D极短路查尖峰电容。如果DS阻值变小查高端管。如果电感短路查负载。如果都不是看等机。
发表于 2008-3-21 22:20:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢本本波的资料 学习了 楼上说的有道理
发表于 2008-3-23 20:34:28 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
要判断也不难,插ADP,手触摸它发不发烫,量量周围的电容有没有短路的.一切正常那就不是它的问题了.可能是它旁边的MOS管坏了.不过像你说的这个现象,我所修过的最长见的就是HDD或ODD的5V电容坏了.你可以去看看.
发表于 2008-3-24 09:33:15 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
谢谢
发表于 2008-3-24 12:16:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原帖由 中国笔记本 于 2008-3-23 20:34 发表
9楼说的插ADP是什么意思,还有HDD或ODD的5V是什么意思,小弟初学不太明白,请教一下,谢谢!
发表于 2008-3-28 22:05:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
各位大侠 的分析很到位  能详细点就更好了
发表于 2008-3-29 08:30:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有了 其实就和好板的阻值对量下,不对了就换一下。一般没有啥问题。
发表于 2008-3-29 19:08:13 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
上楼说得太简单了,每个PCB板的材料及电气性能都会有一定的差异,单纯对阻值不一定是正确的.也许一片主板不上电可能是8743的一个REF工作电压不正常
发表于 2008-4-6 23:03:37 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
朋友,还是查查3。3V和5V电压看看。测下所有的电感是否对地短路?附近电容有无电压,无电压说是8743坏。
发表于 2008-4-7 12:26:50 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这是很不错的东东,支持楼主.谢谢你的资料
发表于 2008-4-13 18:07:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
所有引脚中只有一个18伏的电压 怎么了呀?
发表于 2008-7-8 12:00:49 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这个芯片主要是给1.8V和2.5V的供电你检查看看有没输出!
发表于 2008-8-26 18:22:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
8743无法下载
