查看: 2342|回复: 11
cpu无核心供电 求师傅帮忙
发表于 2010-12-28 18:11:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用940假负载测得各电压如下:
核心:无
PG:2.0
基准:0.3
复位:1.0
时钟:1.0
VLDT:1.2
VDDI0:1.0
VTT:2.0
板子开机不跑码 跪求师傅帮忙
发表于 2010-12-28 18:21:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主:你看北桥·内存供电是否正常
场效应管G极有无控制电压
D极有无电压输入
你说的很不清楚    我只能说这些了!
发表于 2010-12-28 18:27:38 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
压桥压座,刷BIOS
发表于 2010-12-28 18:29:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
个人感觉也应该先测下Q1有没有控制和输出电压
发表于 2010-12-28 18:32:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
晕,刷说错,无CPU电压,先但 电源管理芯片 VCC, VID1-5组合,EN信号,
发表于 2010-12-28 18:42:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不要用假负载啊,时钟复位都有了,一般都有电压了,你可以看电源管理芯片。
发表于 2010-12-28 18:43:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桥和CPU座子都压过了没有反应 电源管理芯片如何查啊 师傅们
发表于 2010-12-28 18:56:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没有核心供电当然怎么压都没反应了,看看场管的控制有没有电压,有的话,换CPU,没有的话,找找控制从哪里过来的,一般都是管理芯片直接给,要么经过驱动芯片给,查前端那个不正常就换那个
发表于 2010-12-28 20:08:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
您的是什么的板子?如果没有CPU主供电,就是场管与电源管理芯片的事。一般电源管理芯片问题居多。您测一下。
发表于 2010-12-28 21:24:23 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换换管理IC
发表于 2010-12-28 22:02:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般也就是桥和管理IC
发表于 2010-12-28 22:26:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EN信号. 查IC引脚定义
