查看: 1486|回复: 7
华硕P4P800-S
发表于 2008-2-27 11:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我这几块华硕P4P800-S的主板都是一样的故障,有时挡D3,有时D4或D5,测内存供电2.6V正常,BIOS用正常板上的换过。现不知从哪下手了, 请大帮忙说说看是哪里的原因。谢谢。
发表于 2008-2-27 12:21:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存上拉供电正常吗?还有时钟正常吗?这些条件都要满足啊
发表于 2008-2-27 12:26:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你先上显卡试一试,再测时钟是否正常?北桥是否正常?排祖是否正常?
发表于 2008-2-27 17:11:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看有没有上拉电压, :)
发表于 2008-2-27 17:18:30 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
同意楼上几位兄弟的看法,重点先查一下内存的上拉电压。
发表于 2008-2-27 17:23:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你要分清楚是一直不过内存,还是有时能过完…………
如果故障时而出现时而好,那就要考虑BGA空焊的问题了。如桥、U座
发表于 2008-2-27 17:31:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
上拉电压1.3V正常,开机老挡D4,不上内存挡E0报警,上内存挡d4也没报警。
发表于 2008-2-27 19:42:00 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
上内存挡d4也没报警,是认到了,不过没有过,代码走不完
