查看: 2692|回复: 13
hp520无待机求助
发表于 2010-12-28 09:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一台HP520机器  机器用着用着坏的,接可调电源待机0.01 感觉有点小,拆开主板,查待机芯片MAX8734A
20脚V+ 19V  6脚 SHDN 19V 4脚5V 3脚只有两V 查3脚电路 连接PR51 但在主板上这个位置确是空的,也不知道是掉了还是以前就没有 找了个O欧姆的电阻装上以后3 4 脚都变为2V了,求助大家这个机器应该是待机出的3 5V 3脚2V 的电压正常吗 还有这个电阻在电路上应该是有的吧
发表于 2010-12-28 09:45:11 | 只看该作者 �
ON3和ON5都应该在3。3V+,待机应该出3,5V的
发表于 2010-12-28 09:56:12 | 只看该作者 �
LZ图纸上那PR51是没有的你没看到前面有个@标吗?ON3是从PR50过来的重点查这边的开启信号
发表于 2010-12-28 21:04:54 | 只看该作者 �
待机就有3V,5V电压的,
发表于 2010-12-28 21:17:30 | 只看该作者 �
换芯片吧  和MAX1999通用
发表于 2010-12-28 22:38:23 | 只看该作者 �
那ON3应该来自 2VREF-1999 这个信号2V应该也是正常的吧
发表于 2010-12-28 22:38:54 | 只看该作者 �
谢谢大家 我会及时把测到得结果发上来的
发表于 2010-12-28 22:42:36 | 只看该作者 �
兄弟,这个电阻是不能随便上滴!
具体方法听听4楼的意见吧
发表于 2010-12-28 22:43:22 | 只看该作者 �
还是查查反馈线路和自举升压线路吧
发表于 2010-12-28 22:47:24 | 只看该作者 �
谢谢楼上的大哥   明天一大早上我再查下 BST 升压电路这一块
发表于 2010-12-28 23:02:40 | 只看该作者 �
两V不正常,看图查下是那个芯片发出来的,on3 on5有3.3V的
发表于 2010-12-29 00:46:09 | 只看该作者 �
没料板么?
发表于 2010-12-29 00:52:16 | 只看该作者 �
南桥正常不
发表于 2010-12-29 10:12:32 | 只看该作者 �
回复 lihongyu1989 的帖子
那就应该是正常的了,查查其它条件
