查看: 3502|回复: 13
神舟优雅w220R装系统死机
发表于 2010-12-27 17:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有一台神舟的机器,装系统过了滚动条解压驱动的时候就死机了,不解压也死机,硬盘、内存、cpu\全换过了还是死机,有哪位高手遇到过这种情况,请指点一下,在此谢过了
发表于 2010-12-27 17:18:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
慢装的试试!
发表于 2010-12-27 17:23:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
南桥 吧
发表于 2010-12-27 18:48:56 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
南桥 吧。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-12-27 19:37:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看是不是CPU太热引起死机,台式机经常有这个问题,笔记本也避免不了
发表于 2010-12-28 10:03:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
慢装试过了也死机,cpu加了散热硅胶风扇改了长转也不行。南桥是ATI的,会是南桥的事吗?
发表于 2010-12-28 12:02:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能是哪个总线设备引起的,你试着断断设备CLOCK
发表于 2010-12-28 12:35:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议换掉南桥看看。。。。或者重做。
发表于 2010-12-28 12:44:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
硬盘
换个硬盘时下
发表于 2010-12-28 13:12:58 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
首先看是不是温度的问题  然后不行用安装版本的试一试啊
发表于 2010-12-28 13:16:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看网卡和PC卡是不是好的,你拆下来试试看!!
发表于 2010-12-28 15:30:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我的头都大了,还是不行啊。看来只有换南桥试试了,谢谢各位的帮忙。
发表于 2010-12-28 16:39:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
那可能是板子问题啦
发表于 2010-12-28 17:00:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个先保证电源的稳定性,然后再让硬盘 内存接触良好  然后就查散热
