查看: 1800|回复: 2
GA-945PL-S3主板 跪求维修思路
发表于 2010-12-27 15:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
GA-945PL-S3主板    跪求维修思路    我手里有块 这个型号的主板   刚拿到手的时候  显示的代码没有见过  C1-C2-D 0   之后判断是内存条的问题   当时我用的  二手电源 稳定性能不怎么行     所以  内存条和  电源  一起换掉了   之后显示的25-26-00就停住了,无语了··· 维修思路就开始停止咯··· 请求各位  高级人员  求助  ··· ...
发表于 2010-12-27 15:14:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
各位   维修老师们  给点建议吧    新手···刚上手···设备都齐全的
发表于 2010-12-30 10:44:54 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主什么故障都没说清
