查看: 2463|回复: 9
SONY TZ27(TZ13 TZ33)不显示
发表于 2010-12-26 15:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接一台TZ27笔记本,本来问题是88E8055的网卡时认时不认,订了网卡芯片回来,换上,谁知换的时候把方向搞错了,上电不显示,再拆出来,方向对正,再上,还是不显示,拆下来,不上网卡,也不显示,求助中!!!!!
发表于 2010-12-26 15:55:19 | 只看该作者 �
换外置网卡。
发表于 2010-12-26 16:05:14 | 只看该作者 �
杯具了吧  修不好A壳卖我哦 !记得
发表于 2010-12-26 23:34:22 | 只看该作者 �
网卡时把网卡供电搞短路
发表于 2010-12-28 13:32:47 | 只看该作者 �
我要屏啊!呵呵
发表于 2010-12-28 15:16:12 | 只看该作者 �
呵呵 这个机器值钱咯 屏幕 维修站是3000  风扇我在网上带人换过是 150  这个机器什么都贵   呵呵  查查短路吧  先把南桥确定没事了  然后查网卡工作条件  恭喜楼主
发表于 2010-12-28 15:38:05 | 只看该作者 �
故障扩大了,,就按开机不显来修吧,,,
发表于 2010-12-28 17:25:15 | 只看该作者 �
我有南桥和料板,需要的话联系我吧,这板子修的比较多,有二块二修板都搞定了
发表于 2010-12-28 17:44:16 | 只看该作者 �
看看南桥坏了没
发表于 2011-1-8 15:46:09 | 只看该作者 �
回复 李建军 的帖子
我觉得南桥的可能性比较大,但是觉得心里没底,现在网卡的供电都正常,不过好像有一个二极管断了,换了一个上去
