查看: 3284|回复: 3
关于内存条金手指烧蚀的维修(申请认证)
发表于 2010-12-26 12:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在很多内存条的金手指,因为人为地原因导致烧蚀,使很多内存条无法使用,因为金手指的烧蚀导致无法 焊接,因此很多人束手无策,在维修中,我是这样维修的,找个没有用的内存条,用手术刀剥离其中无用的管脚,然后把背面用刀刮干净,然后清理要维修的内存条,将烧蚀的管脚的节点刮出铜面,便于焊接,将剥离的管脚放好,用锡焊接好(必要的话连线),确定没有短接,接下来用502 胶水小心涂于管脚背面,过一会就可以了,可以与原厂相比。申请认证
发表于 2010-12-26 16:55:20 | 只看该作者 �
请不要只说理论。- -
发表于 2010-12-26 21:17:47 | 只看该作者 �
看图看真相
发表于 2010-12-27 08:31:19 | 只看该作者 �
基地里的书上有的 我才看过 还要焊好与金手指的线的连接
