查看: 7723|回复: 28
关于一块华硕G41装监控的问题?(已经解决了)
发表于 2010-12-26 08:16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
一块ASUS G41主板,以前装好过监控的,用了大半年了。现在回来又装,但是这次不知道为什么装好后,拿监控头来试时发现画面老师定格在在哪里,有人走过都没反应。用鼠标点下它就换一个画面。请教下基地里的高手们,这是什么原因造成的?
   提示:不要怀疑监控软件的问题,以前装的也是这个;也不要怀疑是安装方法不对头,以前就是我装的;也不要怀疑卡有问题,他这时有两张监控卡的,来时是因为有一张找不到另一张完全正常才重新装监控的,现在都找到了但画面是定格的;也不要说重装系统了,系统换了N个了,而且用以前那个系统版本也试过了。
发表于 2010-12-26 08:19:24 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
什么都没问题,就用橡皮擦下金手指再说咯。
摄像头以及线都换了好几个(条)了,但现象还是一样啊!急啊!  发表于 2010-12-26 08:33
这个都不知道重插几次了,橡皮擦,洗板水都擦过了  发表于 2010-12-26 08:25
发表于 2010-12-26 09:08:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换主板吧,华硕板与监控卡兼容不好,经常出稀奇古怪的问题
发表于 2010-12-26 09:14:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
华硕,V星一些主板都最好不要用来装监控,兼容性忒差
发表于 2010-12-26 10:34:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用专用监控用的主板,那种DVR的主板
发表于 2010-12-26 11:34:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计就是卡的,问题了。你陈述的也不清楚。一张卡正常,一张先是不显示,后来能显示。那肯定是你那张卡的问题了
发表于 2010-12-26 14:08:25 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
监控很拉显卡显存
发表于 2010-12-26 19:50:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
录像模式改一下试试,如果是波粒的卡,模式很重要
发表于 2010-12-26 21:46:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
已经解决了,今天来修板的客户中有个遇到过这个问题的同行。他教我把声卡驱动不装就可以了!也不知道是什么原理。
发表于 2010-12-27 08:11:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我上周才装了监控,用的技嘉P41 + ATI 4560  。结果,CPU占有率比945G还高,没办法,已经上机,不好意思去退换。只有先用着。
另:早期的希捷4.AAD 只要固件在    .  的,都不稳定,多块使用时,经常出现无法找到硬盘。换了新款1TB的就OK。
我這台裝好后都很正常啊,CPU使用率不是很高啊。電腦反應速度挺快的。  发表于 2010-12-28 13:36
发表于 2011-1-6 16:28:29 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
声卡驱动的问题,长见识,下次我要注意点了
发表于 2011-1-6 17:20:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果以前装过声卡不出现这样的问题,现在就出现问题可能是BIOS设置改变过。
发表于 2011-1-6 18:09:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
也许是监控卡的问题吧
发表于 2011-1-6 18:50:36 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
没遇到过这种情况,应该是驱动不兼容了
发表于 2011-1-6 22:02:28 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
监控和声卡驱动不兼容了
可以尝试更换PCI插槽
发表于 2011-1-7 08:23:20 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
监控什么问题都有
发表于 2011-1-7 09:25:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没装过监控,学习下。问下监控软件打开一般自动掉了(DRV4000 server服务端,刚显示就界面就掉了,)估计是驱动的问题吧
发表于 2011-1-7 11:54:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
到最后原来是软件兼容性问题呀  记下
发表于 2011-1-8 08:24:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 cll30865 的帖子
分辨率你调成1024*768没,一般监控只支持这个分辨率
发表于 2011-1-8 09:26:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 李宏辉 的帖子
调了,改低,改高都不行的
