查看: 3574|回复: 10
方正 R350机器的四大通病
发表于 2010-12-25 19:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  这个机器南桥 采用 ATI XP450  北桥采用ATI M200 集成显卡的  这个机器 BIOS电池没电会引起 不加电或加电不亮 不跑CPU
BIOS是 32脚 方形的芯片 有BIOS座 这个也爱虚焊  还有北桥 发热量较高 也爱虚焊 再有就是 CPU座 也是虚焊问题 说的不一定
对 希望大家一起探讨 这个机型
发表于 2010-12-29 16:13:31 | 只看该作者 �
为什么有这么多通病呢?
发表于 2010-12-29 17:48:32 | 只看该作者 �
学习了  可以帮助以后的维修
发表于 2010-12-29 18:58:48 | 只看该作者 �
是否出现死机现象。通过加铜片散热能否解决。
发表于 2010-12-29 19:00:06 | 只看该作者 �
我也遇到过
发表于 2010-12-29 19:31:10 | 只看该作者 �
楼上很多灌水的 R350这个机器发热量高 所以容易虚汗 大家注意就行 别有事没事就说 学习了  没意思的话  我要有权利扣死你们的分
你这女子太厉害了  发表于 2011-1-8 20:23
发表于 2010-12-29 19:41:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主的总结,有机会实验下
发表于 2010-12-31 00:33:04 | 只看该作者 �
遇到了同样的问题!!
发表于 2010-12-31 00:54:04 | 只看该作者 �
我见过BIOS出问题的
发表于 2010-12-31 08:47:36 | 只看该作者 �
r350有的SIS芯片组的  那有通病吗???
发表于 2010-12-31 09:25:55 | 只看该作者 �
你就差SB没有说了,呵呵,不过还是学习 了
