查看: 10422|回复: 76
不过内存,循环跑码
发表于 2010-12-25 18:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的主板,型号是P5P800-MX.开机代码跑得很快,看不太清,大概是00-D5-D6-05,太快了一直循环跑,跑了几遍后会停在05,过一会儿又开始循环跑码,有时手动复位几下可能会跑完然后屏幕亮一下后又开始循环跑码。量内存的供电时钟都正常,对地打阻值也都正常;下了几个BIOS刷了一下,故障现象一样;把内存供电北桥供电的MOS管子都换过了,IO也换过了,南桥晶振换了,COM口芯片拆了,网卡拆了,最后把北桥加焊了一下,还是一样。本人新手,修主板也就大概知道这些,是完全没思路了,请师傅们帮忙分析指导!
可能是我加焊桥的技术太差吧,开始加焊了北桥都不行。现在看了大家的意见再加焊一次的时候终于好了,好事多磨啊!折腾了几天,这板子终归还是好了,谢谢各位师傅的指点,谢谢了!
搞这么多~!! 直接换板子吧  发表于 2010-12-29 11:45
发表于 2010-12-25 18:25:24 | 只看该作者 �
打下北桥内存AD线
发表于 2010-12-25 18:27:40 | 只看该作者 �
看下内存供电!假负载
发表于 2010-12-25 18:30:16 | 只看该作者 �
回复 hai5201314 的帖子
上内存假负载,量供电一个是3.3V,一个是2.7V,感觉应该算是正常的
发表于 2010-12-25 18:31:18 | 只看该作者 �
回复 1343251336 的帖子
用内存打阻值卡,打了AD线的对地阻值,都是一样的
发表于 2010-12-25 18:34:52 | 只看该作者 �
这毛病我也 遇到过 不过没修好 跑 c1 c3  01前一天修好了的 第二天 就是捡到这 不是显卡的事
发表于 2010-12-25 19:43:56 | 只看该作者 �
回复 ml0865888 的帖子
这种不稳定的板真难修,不知道从哪下手了
发表于 2010-12-25 20:08:52 | 只看该作者 �
华硕的主板 不过内存就会这样,,
发表于 2010-12-25 20:10:58 | 只看该作者 �
DDR1的供电是2。5V
发表于 2010-12-25 20:22:30 | 只看该作者 �
有没有把内存拔掉试过?
发表于 2010-12-25 20:30:40 | 只看该作者 �
内存拔了跑多少
发表于 2010-12-25 21:05:00 | 只看该作者 �
回复 xrwdiy 的帖子
不过内存就这样吗,那我现在应该主要在哪里查问题呢
发表于 2010-12-25 21:06:19 | 只看该作者 �
回复 xrwdiy 的帖子
标准是2.5V,不过量到2.6多点差不多2.7V应该也还正常吧,有的板都可以过的
发表于 2010-12-25 21:07:18 | 只看该作者 �
回复 lw3964287 的帖子
不插内存的话就停在EO,不动了,好像也正常
发表于 2010-12-25 21:07:52 | 只看该作者 �
回复 CAISHUQING 的帖子
内存拨了就跑EO不动了
发表于 2010-12-25 21:31:48 | 只看该作者 �
回复 xjw2010 的帖子
这样的啊 可能要查内存到NB的AD线了哦
发表于 2010-12-25 21:45:40 | 只看该作者 �
不插内存 跑e0 很正常的
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-12-25 22:29:23 | 只看该作者 �
压一下条和U,不行换个U试一下,遇到过
发表于 2010-12-25 22:29:35 | 只看该作者 �
回复 CAISHUQING 的帖子
用内存打阻值卡打了AD线的对地阻值,都一样,应该算是正常的吧
发表于 2010-12-25 22:31:17 | 只看该作者 �
回复 ml0865888 的帖子
是啊,不插内存跑EO没什么问题,只是插上内存就一直循环跑,内存都换过几条了,还是一样,不知道怎么回事了
