楼主: xjw2010
不过内存,循环跑码
发表于 2010-12-27 10:38:19 | 只看该作者 �
跑线路查南桥发出的控制线到内存的,好像是两条,电压和反向对地阻值
那个是91 92脚的数据时钟总线电压,均为3.3V  发表于 2010-12-27 17:26
发表于 2010-12-27 10:42:35 | 只看该作者 �
刷下BIOS就好了
发表于 2010-12-27 10:45:06 | 只看该作者 �
打内存那一排的排阻看一下,有没有不一样的
发表于 2010-12-27 14:06:06 | 只看该作者 �
这板基本上不用修了,换南桥,换北桥。。我今天修个c1到26循环跑的,拆掉com口芯片好了
发表于 2010-12-27 17:19:22 | 只看该作者 �
压下北桥,我觉得桥的问题。
发表于 2010-12-27 17:28:00 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
指点下你是怎么想到COM芯片引起循环码的?想不通。
发表于 2010-12-27 17:40:31 | 只看该作者 �
回复 Jonms 的帖子
板子  刚拿到手的时候还能跑代码的  刚开始代码  C0-C1-D0   那个时候  CPU \内存 显卡 都有时钟的      复位那个时候  有   有时没有···     现在代码直接是00了   我测量南桥供电管子坏了  我换了两个   代码还是一样的···显示00
发表于 2010-12-27 17:44:09 | 只看该作者 �
回复 lw3964287 的帖子
你的帖子    我敢肯定   我记得前一个星期  我一个朋友修的 工控机  就是内存不过  怎么都不过    换内存也不过    什么供电复位 系统供电  都有的  就是不过内存 C1   最后解决方案是   加焊北桥   问题解决
发表于 2010-12-27 18:29:01 | 只看该作者 �
回复 Jonms 的帖子
内存  那边是有复位的  时钟复位 系统供电  供电电压  都正常的  cpu那边  电压 什么都正常的   但是就是  内存不过  一开机就一个代码C1
发表于 2010-12-27 19:10:14 | 只看该作者 �
期待问题解决,学习经验!
发表于 2010-12-27 19:14:34 | 只看该作者 �
该换的都换换试试 实在不行就换块板子 用他的U 条显卡 之类的试试
发表于 2010-12-27 22:28:05 | 只看该作者 �
可能是我加焊桥的技术太差吧,开始加焊了北桥都不行。现在看了大家的意见再加焊一次的时候终于好了,好事多磨啊!折腾了几天,这板子终归还是好了,谢谢各位师傅的指点,谢谢了!
发表于 2010-12-27 22:42:09 | 只看该作者 �
这种有可能是北桥有问题,不过有些也有BIOS的问题的
发表于 2010-12-28 10:08:17 | 只看该作者 �
回复 melody198601 的帖子
凭经验,一般循环跑都是io损坏,或者io所管之下外设造成的、例如com口1394等。。。上次有个c1到07之间循环跑,也是拆了com口芯片好的。不过我在拆com口芯片之前已经换过io和刷过bios了。
受教了~谢谢!  发表于 2010-12-28 10:50
发表于 2010-12-28 10:24:50 | 只看该作者 �
05一般都是BIOS问题额刷个程序看一下吧
发表于 2010-12-28 11:08:56 | 只看该作者 �
搞北桥搞好了吗
发表于 2010-12-28 11:12:20 | 只看该作者 �
真是北桥····
发表于 2010-12-28 11:27:36 | 只看该作者 �
能修好很不错啊
发表于 2010-12-29 08:50:31 | 只看该作者 �
学习了,下次碰到类似现象可以参考楼上各位观点。
发表于 2010-12-29 10:04:24 | 只看该作者 �
不是bios就是北桥有虚焊了
