查看: 6936|回复: 41
自动重启,有时不过内存
发表于 2010-12-25 18:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌945主板,型号是ZX-I945LM.开机可以跑码,但有时不过内存;有时过内存了可以显,显示了一会儿会自动重启,自动重启又挡在D4,要手动复位才又可以跑完,非常的不稳定。量内存的供电时钟都正常,IO换过了,电容也差不多全部都换完了,南桥晶振换了,COM口芯片拆了,网卡芯片也拆了,看CPU座有点虚焊,也用烙铁拖了一遍(775的座子是针插的,不是BGA),还是不行;最后把北桥加焊了两遍也还是一样的现象,实在没办法了又把主板上大点的IC如供电芯片,时钟IC之类的都用烙铁加焊一遍,都没用;本想刷下BIOS的,可惜这杂牌板没有这种BIOS下。实在没法子了,请各位师傅帮忙分析解决啊!本人新手,修了几天了没修出来,着急啊!
今天碰到一块一模一样的样子,于是就把这个板子的BIOS拆下来,备份一下,然后刷到我这块坏的板上,终于好了,呵呵!运气不错!谢谢各位师傅的帮忙,学到了很多!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
edisonwty + 5 感谢。
本文由 会员239616 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-25 18:13:13 | 只看该作者 �
怎么不换个电源试试
发表于 2010-12-25 18:14:05 | 只看该作者 �
我之前遇到过  是电容的问题    不过不重启
发表于 2010-12-25 18:17:35 | 只看该作者 �
看下鼠标接口电路 查查 换换
发表于 2010-12-25 18:25:52 | 只看该作者 �
回复 菜鸟起步 的帖子
电源是我们修主板用的测试电源,修过很多板,好的没问题。
发表于 2010-12-25 18:27:08 | 只看该作者 �
回复 1343251336 的帖子
鼠标接口电路会影起这样的现象吗?那我试一下先!
发表于 2010-12-25 18:27:49 | 只看该作者 �
杂牌的上天遇到一块,电容换了好了,内存时过时不过 ,查供电,数据线打值看看正常不
发表于 2010-12-25 18:28:26 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
主板上的电容差不多都换光了,只剩下几个比较小的,感觉不影响大局的没换,还是不行,真是没思路了!
发表于 2010-12-25 18:33:52 | 只看该作者 �
回复 wjl20 的帖子
用内存打阻值卡量了供电时钟应该是正常的,AD线对地打阻值也都是一样的,不知道是哪里的问题
发表于 2010-12-25 19:56:53 | 只看该作者 �
回复 xjw2010 的帖子
突然想起来上天看了个帖子,好像后来加焊了北桥好了,不知道是不是的,上天好像看到的
发表于 2010-12-25 19:58:18 | 只看该作者 �
回复 xjw2010 的帖子
你已经加焊了。。没有注意,解决了告诉我下
发表于 2010-12-25 20:06:44 | 只看该作者 �
很难理解...............
发表于 2010-12-25 21:16:40 | 只看该作者 �
回复 wjl20 的帖子
呵呵,要是解决了就告诉大家,现在看样子是很难啊
发表于 2010-12-25 21:17:18 | 只看该作者 �
回复 崔邵东 的帖子
什么很难理解啊,是我表达得不够清楚吗?
发表于 2010-12-25 21:24:28 | 只看该作者 �
请问一睛楼主是用什么CPU的?有没有换过??
发表于 2010-12-25 21:57:55 | 只看该作者 �
32.768晶振的协振电容换了没? 光换晶振有时候不行
发表于 2010-12-25 22:30:30 | 只看该作者 �
这种问题通常是桥或者小三极管的
发表于 2010-12-25 22:34:50 | 只看该作者 �
回复 莫景 的帖子
CPU是CD2.8还有一个是CD3.06,这两个CPU都是好的,平时修板都用来测试的,其他CPU没有的就没有去换了
发表于 2010-12-25 22:38:52 | 只看该作者 �
回复 红门英雄 的帖子
协振电容感觉没什么问题所以没有换,谢谢提醒,明天也换了试一下。这个协振电容和晶振必须一套换吗,只要是协振电容一样大小的是不是可以随便换上去啊?
发表于 2010-12-25 22:39:48 | 只看该作者 �
回复 夜听风雨 的帖子
是啊,像这些杂牌板,没有官网,所以BIOS也下不到
