楼主: xjw2010
自动重启,有时不过内存
发表于 2010-12-25 22:42:53 | 只看该作者 �
回复 jimmydong 的帖子
真的有可能只是哪里一个小小的元件坏了引起的,只是本人新手,刚开始学修主板没多久,没有师傅教,也没经过系统的学习,所以很多东西都不懂啊,要去查这些复杂点的问题都不知道从哪下手了,惭愧啊。。。。。。
发表于 2010-12-25 22:50:48 | 只看该作者 �
一样以样的
发表于 2010-12-25 22:52:22 | 只看该作者 �
桥加旱了2边了。。。没搞报废把。。。
发表于 2010-12-25 22:59:33 | 只看该作者 �
回复 50903255 的帖子
还是要有人指导学起来才快啊,不然碰到这种问题解决不了,进步就太慢了
发表于 2010-12-25 23:01:24 | 只看该作者 �
回复 liaozhenfan 的帖子
桥加焊两遍了故障现象还是一样,所以感觉应该不是桥的问题,不过也有可能我没加焊好,毕竟刚开始,做BGA的技术也是很菜
发表于 2010-12-25 23:40:34 | 只看该作者 �
回复 xjw2010 的帖子
是的,最好换一套。协振电容不能用普通的电容代替的,一定要拆一样的(32.768就要用32.768晶振的电容)。试试看吧,希望你能成功! 我前两天修到过一块板子和你故障差不多,换晶振和协振电容好的
发表于 2010-12-26 00:13:47 | 只看该作者 �
谐振电容卸下来可以不装上   它是贴片滤波电容不上没事
不装怎么行,你不要误导人呀!  发表于 2010-12-26 22:31
发表于 2010-12-26 08:28:32 | 只看该作者 �
都是靠自己,师傅只有简单的给你说哈 ,
发表于 2010-12-26 08:42:48 | 只看该作者 �
我也遇到过,AMD的,当时没修好,判了死刑
发表于 2010-12-26 10:10:30 | 只看该作者 �
如果条件你都量完了都正常的话我推荐你还是刷个BIOS``反复跑内存刷BIOS成功率很高``
发表于 2010-12-26 22:10:37 | 只看该作者 �
回复 红门英雄 的帖子
晶振和协振电容不是在同一块板上拆的可以一起用吗?我在一块没用的板上拆了两个32.768晶振的协振电容换上去,还是不行?晶振跟协振电容都要在同一块板上拆才行吗?
发表于 2010-12-26 22:12:28 | 只看该作者 �
回复 天xie 的帖子
协振电容不装也行吗?貌似不行吧?
发表于 2010-12-26 22:15:06 | 只看该作者 �
回复 50903255 的帖子
师傅不教,学起来很慢啊。难道所有的师傅都是这样吗?只是随便教一下,然后全靠自己摸索!
发表于 2010-12-26 22:16:05 | 只看该作者 �
回复 李继鹏 的帖子
我的也还没修好,看来也快要判死刑了!
发表于 2010-12-26 22:16:54 | 只看该作者 �
回复 Ulrich.chen 的帖子
我也是想刷下BIOS,可惜就是没找到啊,杯具。。。
发表于 2010-12-26 22:31:00 | 只看该作者 �
最好是成套换上去
发表于 2010-12-26 22:33:37 | 只看该作者 �
回复 xjw2010 的帖子
应该可以的,只是要32.768的协振电容。IO你换过吗?
发表于 2010-12-26 22:55:35 | 只看该作者 �
回复 终极一刀 的帖子
哦,那下次换晶振就一套换上去,以前换晶振都不换协振电容,总感觉电容很少坏
发表于 2010-12-26 22:57:19 | 只看该作者 �
回复 红门英雄 的帖子
只要是南桥晶振的协振电容都可以通用是吧,知道了
发表于 2010-12-27 09:00:27 | 只看该作者 �
原装的BIOS找不到,根据南北桥和IO找个其他的刷上去吧
