查看: 4460|回复: 20
CPU到北桥A/D线阻值打法,刚看资料要反过来:黑接地,红量??
发表于 2010-12-25 15:47:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU到北桥A/D线阻值打法,刚看X61开机无显的维修资料,说是要反过来:黑笔接地,红笔量。但我一直都是红笔接地,黑笔量的。哪种方法更规范点?还是。。。??
下图是在X61开机无显维修资料截图的。
发表于 2010-12-25 15:52:01 | 只看该作者 �
回复 学修本 的帖子
主要看你的com口接地是红还是黑啊?
发表于 2010-12-25 15:52:50 | 只看该作者 �
用红笔接地。黑笔量。这个要准确。
COM接红这是非标准接法,我们讨论的是标准化。  发表于 2010-12-25 16:02
我也觉得是 但如果他吧 com接红的那? 好像指针 表 的就是反的  发表于 2010-12-25 15:55
发表于 2010-12-25 15:55:02 | 只看该作者 �
一般用黑表笔接地 洪表笔量的
发表于 2010-12-25 16:03:46 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
COM接红这是非标准接法,我们讨论的是标准化。一般都不会像你说的这么接的。
发表于 2010-12-25 16:24:03 | 只看该作者 �
支持他说的 因为我也是那么测量的! 不知道你从那里看到的 把完整资料拿出来我们看看
发表于 2010-12-25 16:31:32 | 只看该作者 �
这是专门针对BGA CPU而言的。
发表于 2010-12-25 17:12:03 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
老大就是老大。对了,BGA的CPU,A/D线是在ICT测试点上打,还是取下北桥打?
发表于 2010-12-25 17:23:39 | 只看该作者 �
资料里面说的意思是指在测试点上打。CPU端或北桥端空焊,在信号线上的阻值表现不一样。
发表于 2010-12-26 11:23:19 | 只看该作者 �
一直是黑的测量,红的接地,还有这种说法,以后留心试下
发表于 2010-12-26 14:37:44 | 只看该作者 �
数字表
测电压黑接地
测对地红接地
但这个没所谓,测桥只要不为1或者0就OK,一般有阻值而且相差不大都为正常
发表于 2010-12-26 16:43:45 | 只看该作者 �
测对地红接地
发表于 2010-12-26 22:03:54 | 只看该作者 �
测电压黑接地
测对地红接地
发表于 2010-12-28 17:59:12 | 只看该作者 �
如果是数字表就用红接地,如果是指针表就黑接地,我经常是这样测的
发表于 2010-12-28 19:06:33 | 只看该作者 �
我看是好多朋友没有看明白,人家指的是CPU  BGA在PCB上,然后,在不拆CPU和NB的情况用这种方法测量是CPU的问题还是NB的问题
发表于 2010-12-28 20:18:07 | 只看该作者 �
用红笔接地。黑笔量。这个要准。
发表于 2010-12-28 22:10:33 | 只看该作者 �
无边思绪版主说的方法很对,只是很多人不清楚
发表于 2010-12-28 22:12:07 | 只看该作者 �
测对地值红接地啊
发表于 2010-12-28 23:06:19 | 只看该作者 �
比较难理解,不都是在线测量吗,难道还能取下来量
发表于 2011-1-4 18:20:25 | 只看该作者 �
数字表打阻值红表笔接地,指针表打阻值黑表笔接地。两者内部接电池的极性相反。
