查看: 11731|回复: 12
GM2621-LF-BC用STDP1010-AB代换成功.
发表于 2010-12-25 14:30:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台万易液晶显示器屏偏绿,图象不正常,经检查确定是GM2621-LF主芯片坏,于是淘宝24元买GM2621 免程序驱动板,谁知货发来后看见驱动板上主芯片已经变为STDP1010-AB了,晕。试着装这驱动板后不管我怎么跳线,也无法正常显示,屏幕为AU B141PN01 14.1寸笔记本屏。这种驱动板看来支持的屏不多。后来仔细比对引脚,发现和GM2621脚位一样,于是吹下STDP1010-AB装上原驱动板,上电使用正常。
发表于 2010-12-25 15:39:20 | 只看该作者 �
带跳线的通用板,其实也不能支持全部的屏,,可以就不支持你这屏,,,
发表于 2010-12-25 16:10:03 | 只看该作者 �
呵呵,楼主的脑瓜子转得还蛮快,佩服佩服!!
发表于 2010-12-25 17:34:13 | 只看该作者 �
楼主做的麻烦了,如果这两块板型一样,就是电路都是一样的GM2621和STDP1010可以通换,那还不如直接换SPI存储器的,就是一个小8角,程序在这里的,这样你工作容易多了
发表于 2010-12-26 15:20:14 | 只看该作者 �
电路板,只能换芯片。
GM2621肯定是外置存储器的,代换存储器肯定可以.你要说换接口改线什么麻烦,那是换芯片合适,我开始以为都是通用板  发表于 2010-12-27 00:33
发表于 2010-12-26 19:31:06 | 只看该作者 �
这样也被你发现引脚定义一样?
发表于 2010-12-26 22:17:22 | 只看该作者 �
估计找资料看了半天才下的手。
发表于 2010-12-26 23:38:26 | 只看该作者 �
你是怎么查出偏色是2621芯片的问题?
发表于 2010-12-27 08:08:40 | 只看该作者 �
看淘宝买家的电路板图和给我发来的电路板,比较一下,除了芯片,其他都一样。
发表于 2010-12-27 10:20:14 | 只看该作者 �
这个还要想的吗? GENESIS 早已经被ST收购了,现在的GENESIS芯片都被打上ST的标志了,没什么奇怪的,实际核芯都一样,而且2621有2个版本,AA和BC 程序是不一样,不过你的运气比较好而已,另外我看你换的那个原板是我一个朋友做的,公司在深圳,那个板型是帮我以前在的深圳公司定做的。
发表于 2010-12-27 16:51:26 | 只看该作者 �
楼 上高手   多多贡献论坛
发表于 2010-12-27 23:01:40 | 只看该作者 �
其实芯片是一样的啊!
头像被屏蔽
13#
发表于 2022-7-1 15:50:44 | 只看该作者 �
你好,STDP1010更换用换后用写程序吗?
