查看: 5908|回复: 24
华硕845GL主板跑C0怎么解决?
发表于 2008-2-26 00:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
华硕845GL主板型号(P4BGL)通电后诊断卡直接跑C0,CPU和内存是好的,怎么修?
发表于 2008-2-26 00:20:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是直接显C0,还是前面还有代码?
前者按FF维修!后者考虑坐虚焊或尝试刷新BIOS.
当然前提是先把各处的电压以及相关信号测出来!
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-2-26 00:34 编辑 ]
发表于 2008-2-26 00:25:14 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
先把CPU座子的盖子取开    把座子清洗好   在看跑不跑代码      还是不跑的话  把CPU位置用手扭着开机  看是不是虚焊引起问题......    如还不行  就上假负载   测试测试点,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2008-2-26 00:28:07 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
C0应该不是内存方面的问题吧     都还没到内存那里呢
发表于 2008-2-26 00:28:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
谢谢,刚检查了一下内存电压2.61V,应该在正常范围内吧……不好意思我是新手
发表于 2008-2-26 01:34:25 | 只看该作者 来自: 新疆阿勒泰 来自 新疆阿勒泰
维修思路:板子到手 先观察 有么有掉料 烧 电容有没有鼓包的  然后上电以前先测上下管正常不正常 然后测AGP倒三脚看是不是短路 不短路的情况下 测南桥A14脚 看南桥是不是短路 然后测晶震是不是正常 在然后打一下电池电压正常不 在然后 看南桥跳线帽是不是正确的 都确定正常后 上电 诊断卡跑CO可考虑内存问题 先打1脚 1.3V184脚2.5V供电正常不 如不正常 修复 正常的话 测内存时钟 系统管理总线正常 不 如在正常 就压座子 压北桥 用打阻值卡 看北桥短路不 如都正常 可刷BIOS试一下
发表于 2008-2-26 01:42:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
依本人的维修经验来看的话,跑C0,多数是CPU座子假焊!
发表于 2008-2-26 13:18:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
座子虚焊可以用加负载反映出来的,开的时候按压下南北桥看看
发表于 2009-1-11 20:56:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是CPU坐的问题你可以用测试灯来测量,一般来说如果不是信号线或地址线不亮的话就应该不是CPU坐的问题,查一下CPU供电;北桥供电;北桥是否有虚汗等
发表于 2009-1-12 11:17:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU座 SB桥假焊比较多  你用压下  在看下
发表于 2009-1-30 14:25:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
跑C0,多数是CPU座子假焊的问题
发表于 2009-2-2 17:06:18 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
还有一个楼上老几位都没说,I/O也有可能哦
发表于 2009-2-2 22:40:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
C0一般是北桥有问题
发表于 2009-2-3 17:01:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用手到处压哈,看跑马不,不行在刷BIOS,在不行,在弄座子,这个前提是在各组电压都正确的情况下进行的
发表于 2009-2-4 11:38:48 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
用手压着CPU开机看能不能过,还有压着北桥试试。C0一般都是CPU或北桥空焊 BIOS坏也有可能
发表于 2009-4-7 08:56:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我也遇到了这样的问题,请高手们多多指点了.
发表于 2009-4-7 16:11:50 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
CO多数是U座虚焊了
发表于 2009-4-8 08:38:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
和我的一想啊,我的刷BIOS就行了,,你找些没有的,旧的BIOS。放上去。。看看跑不跑代码。。能不能点亮没关系。能跑-就试出是是不BIOS问题了。 我就是这样试出来的。
发表于 2009-4-11 17:10:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
根据维修经验来看,是CPU座脱焊,加焊就行了
发表于 2009-4-12 17:40:07 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
检查cpu供电电路
不行的话
看是否虚焊
