查看: 1804|回复: 6
ibm t40 没有cpu电压求助
发表于 2010-12-25 11:48:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ibm t40 没有cpu电压求助
系统电压5v   阻值正常    3.3v阻值偏低
发表于 2010-12-25 11:53:09 | 只看该作者 �
换ADP3205及周围!
发表于 2010-12-25 12:21:27 | 只看该作者 �
测CPU电源管理芯片的工作条件是否满足。
发表于 2010-12-25 12:28:50 | 只看该作者 �
查芯片的供电。开启信号送来没有。 REF电压起来没
发表于 2010-12-25 12:36:08 | 只看该作者 �
3205换了条件满足就不出来啊
一直郁闷中
发表于 2010-12-25 12:54:14 | 只看该作者 �
是不是!电流上到0。4几就不动了!显卡还有点烫是吧!如果是的话!有可能1715或C597电容
发表于 2010-12-25 19:26:22 | 只看该作者 �
加焊 ADP3205 换后面2个小 IC 还不行就查 ADP3205的·工作条件看看
