查看: 3703|回复: 15
神舟上网本
发表于 2010-12-25 09:32:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接二修上网本,本本被动过的地方很多。
    现在的故障是不出+5vs_on.
可以触发,待机0.01触发到0.03卡住,且不掉电。
  实测+5vs_on没有产生,芯片工作条件均到位。
就是ACIN 在待机时是低电平,触发后是高电平,是否正常?
  鄙人尝试将+5vs_on强制抬高可产生电压。
时序图有。
此机板号:J10IL1
有空的看看?和SB有没有关系?
发表于 2010-12-25 13:15:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
LZ能否发个图纸上来我们大家一起看一看。谢谢
发表于 2010-12-25 13:20:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ACIN插上电源的时候是高电平
实际测量待机时是低电平,触发后反而变成高电平了。 这是问题的关键吗  发表于 2010-12-25 14:15
发表于 2010-12-25 18:53:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主把图传上来把
发表于 2010-12-25 19:11:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3 5V 各有一个MOS管控制输出的,看有没有+VSB信号出来。我今天修个东芝进水机也是这个问题,待机0.01开机0.07
就是因为开起信号没有出来哇,求时序。  发表于 2010-12-25 19:56
发表于 2010-12-25 19:55:19 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
J10IL1_C0-20080707.pdf (875.1 KB, 下载次数: 59)
发表于 2010-12-25 19:57:44 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
回复 陈祖平 的帖子
图纸已传上,帮忙分析下,谢谢。
发表于 2010-12-25 20:33:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼住你先看下+3.3VS_ON出来没,这个如果有那肯定是EC的问题
都没有出来,只是有个小发现。 处罚后能产生SLP_S3#一两秒后又消失了。 我认为是前面时序没有到位引起的。 我有一块一样的板子更换EC故障一样、。  发表于 2010-12-26 07:17
发表于 2010-12-25 20:39:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有这个+5S ON信号跟南桥是没关系的
还有pwrbtn#也是,待机是低电平,触发后是是高电平,但是一两秒又掉了。、  发表于 2010-12-26 07:19
发表于 2010-12-25 21:01:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
能正常触发,说明EC工作正常产生了5VS+,应该是后面VCCMOSF,哪个芯片处有问题认真查查
能触发,但是EC没有能够发出+5VS_ON  发表于 2010-12-26 07:21
发表于 2010-12-26 11:27:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
他因该再等一两秒又会自动变成高,你看看是否如此
我把Q505的D-S级短接起来,vin_sw可以产生,但是只有CPU电压起来了,而且偏高1.5了。 1.8v和1.05V还是没有产生。 我还是感觉时序走得不对。ACIN#在这个机器上待机时是高还是低?  发表于 2010-12-26 19:52
发表于 2010-12-26 17:31:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你看一下图纸26右下图里的AUX-OFF#信号控制管下拉了,这几个管好像跟5VON信号有关。
应该还没有到那一步哦  发表于 2010-12-26 19:55
发表于 2010-12-26 20:09:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
OZ8602没找到资料,真不只该高还是低才对
发表于 2010-12-26 20:11:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
EC在收到跳变后就会发出这ON,后才给南桥跳变
发表于 2010-12-26 20:17:06 | 只看该作者 来自: 重庆荣昌县 来自 重庆荣昌县
回复 陈祖平 的帖子
就是啊,我很纠结。
发表于 2010-12-27 20:08:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 陈祖平 的帖子
机器修好了,U505资料损坏了。
  其实是自己太大意了。
呵呵,原来是BIOS资料丢了呀  发表于 2010-12-28 14:06
