查看: 7339|回复: 21
[内存维修]
内存条“修复”记
发表于 2010-12-24 21:30:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1条512mDDR坏内存条(具体来历就不说了,没什么意思),表面看,金手指烧毁,报废无疑,只能当坏配件处理了。今天没事,拿出来观察一下,发现烧毁面积不大,用洗板水擦了擦,只有一个金手指脱落。开始研究补金手指的方法,感觉难度比较大。查了查引脚定义,此引脚为90引脚,接地脚。接地脚也不能悬空啊。用万用表分别在插槽和内存条上量了一下,发现两边都直接接地,也就是说此引脚纯属多余。有了这个理论武器,直接把内存插到主板上,开机,诊断卡一路欢快地跳个不停,感觉应该亮机了。插上显示器,LOGO已赫然在现。此内存条成功“修复”。
只要搞好,不要管什么办法。  发表于 2011-1-25 13:34
把金手指修上,可以二手卖。工艺见置顶帖  发表于 2010-12-28 10:57
发表于 2010-12-24 23:37:46 | 只看该作者 �
只不叫修好一条内存 这叫检查发现一根认为是坏的内存竞然是好的!结论完毕
发表于 2010-12-24 21:37:33 | 只看该作者 �
都没有动到,只是搞卫生就完了嘛!
发表于 2010-12-24 22:02:40 | 只看该作者 �
无语 我这多了
发表于 2010-12-24 22:18:52 | 只看该作者 �
你运气可真好
发表于 2010-12-24 22:26:37 | 只看该作者 �
回复 东海之鲲 的帖子
楼主这也叫修复。瞎鸡巴搞。在这样的权威技术性网站发这样的帖子也不嫌丢人。饼哥看了也会发飙呀!大家说是不?
发表于 2010-12-24 23:42:07 | 只看该作者 �
牛,这个维修经历确实牛。
发表于 2010-12-25 09:28:37 | 只看该作者 �
这样的修复谁都会,修都不用修
发表于 2010-12-25 10:02:20 | 只看该作者 �
回复 东海之鲲 的帖子
你也太利害了。。还知道用脚位定义来修内存。。不错。。。是个好经验
发表于 2010-12-25 10:36:08 | 只看该作者 �
好好测一下烧金手指的一般颗粒也有损坏的
发表于 2010-12-25 10:50:12 | 只看该作者 �
这样修不叫修复,一般地线烧了不影响
发表于 2010-12-25 14:24:04 | 只看该作者 �
楼主发的这贴子不错啊,怎么大家这么大意见呢?当然如果论坛里的都高手了这种贴对你们就没有意义,但别忘了我们这里每天都有很多新手在加入,这种经验起码可以告诉新手们并不是金手指烧了就是坏的。
发表于 2010-12-26 01:02:32 | 只看该作者 �
如果烧的是VSS 一般都不用管,不过也很难说颗粒没坏的,因为有些坏的不是很严重
发表于 2010-12-26 16:41:43 | 只看该作者 �
我无语了职
发表于 2010-12-26 17:27:03 | 只看该作者 �
关键是楼主采用联系了理论联系实际的方式,结果不重要,过程值得学习
发表于 2010-12-28 09:16:27 | 只看该作者 �
借鉴一下楼主经验
发表于 2010-12-28 12:50:27 | 只看该作者 �
修东西看的是思路!
发表于 2010-12-29 20:08:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-14 15:14:12 | 只看该作者 �
我晕。这也算是修了。。只是打扫下卫生。。内存没坏啊。是你自己认为它坏哦。
胡说八道,清理烧毁面和清理灰尘一样吗?  发表于 2011-1-14 16:01
发表于 2011-1-24 23:40:24 | 只看该作者 �
一般烧了引脚不会烧颗粒啦。。。我碰到很多了。
