查看: 2306|回复: 16
求助宏基 5570没声音维修思路
发表于 2010-12-24 18:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器故障为无声音且找不到硬件,重装系统、更换声卡芯片、南桥均无效,声卡芯片供电正常,不知此芯片工作是否还需要其它的条件,所以在此请教大家一下。希望各位朋友给指点一下,谢谢了
发表于 2010-12-24 18:46:31 | 只看该作者 �
记得R252的电阻到声卡芯片的第5脚容易断线 LZ仔细查
发表于 2010-12-24 19:05:07 | 只看该作者 �
回复 锥处囊中 的帖子
R252和U16都没东西呀
发表于 2010-12-24 21:32:55 | 只看该作者 �
工作条件除了供电以外,还有数据、时钟和控制信号。估计是小元件引起的。
发表于 2010-12-24 21:50:56 | 只看该作者 �
声卡芯片的数据线  5         6         8           10到南桥线路正常吗。11脚复位正常吗
发表于 2010-12-24 22:19:02 | 只看该作者 �
哈哈,真不错
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
蓓祖宗 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-24 22:20:04 | 只看该作者 �
楼主你没看过别人是怎么发求助的吗?像你说的情况最好还是送给同行看吧
发表于 2010-12-25 09:39:18 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
5、8、10对地阻值370,6脚对地阻值530电压4.3V、11脚复位没电压。请指教一下会是哪的问题。
发表于 2010-12-25 11:14:56 | 只看该作者 �
回复 蔡珍礼 的帖子
6PIN 声卡脚翘起来。量南桥的阻值多少
发表于 2010-12-25 11:27:06 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
把6脚翘起来后南桥对地阻值330
发表于 2010-12-25 11:31:43 | 只看该作者 �
回复 蔡珍礼 的帖子
你的测量数据有误。 没翘起时候是530 。翘起了量是330
这个数据肯定是错的。
发表于 2010-12-25 11:44:23 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
我把整个芯片取下又量了一样,阻值是无穷大
发表于 2010-12-25 11:46:20 | 只看该作者 �
回复 蔡珍礼 的帖子
那说明南桥虚焊了。或声卡到南桥的线路段了  不通了   他中间一般会经过一个22欧姆的电阻。查下看
发表于 2010-12-25 11:50:51 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
刚才我量了一下,此芯片到那个电阻好像不通,可能是短线了,我再查查看,都有结果了我再告诉你一下
发表于 2010-12-25 13:08:18 | 只看该作者 �
回复 指纹密码 的帖子
确实是断线了,刚才把它联上去声音就出来了,最后还要感谢你的帮助,谢谢!
发表于 2010-12-25 13:24:47 | 只看该作者 �
声卡我也修的不多  这样的好经验  学习了!!
发表于 2010-12-25 13:31:56 | 只看该作者 �
哪你就得重点查声卡芯片到南桥的哪5跟钱是不是正长的。。。声卡芯片的供电时中付位也要看一下下
