查看: 2396|回复: 10
DELL D600开机电流上到0.24A,几秒中之后掉电
发表于 2010-12-24 15:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在线等,从哪里查起。
查电压  发表于 2010-12-24 16:35
发表于 2010-12-24 15:57:04 | 只看该作者 �
run  3.3V run 5v测下有没有,还有CPU CORE电压,南桥可能没触发
发表于 2010-12-24 16:04:44 | 只看该作者 �
CPU的电源管理芯片不好吧,
发表于 2010-12-24 16:05:27 | 只看该作者 �
0.24a
还没到cpu吧?
发表于 2010-12-24 16:11:27 | 只看该作者 �
量一下各组电压都有没有正常输出
发表于 2010-12-24 16:38:39 | 只看该作者 �
我修到过一个笔记本是同样故障,结果是内存1.8没有供电,后来把pwm芯片的mos管换了就好
发表于 2010-12-24 16:53:03 | 只看该作者 �
先看B+正常不,然后就是3,5V出来不
发表于 2010-12-24 16:57:28 | 只看该作者 �
cpu供电电路的问题吧
发表于 2010-12-24 16:58:00 | 只看该作者 �
不上cpu看掉电不
发表于 2010-12-24 17:06:09 | 只看该作者 �
看看CPU掉不掉电,
发表于 2010-12-24 17:08:15 | 只看该作者 �
这个电流基本是没有CPU的电压
