查看: 10358|回复: 6
联想 lj2200打印淡。。。(已解决)
发表于 2010-12-24 13:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
左边淡如图。。。。清洁过激光器没用。。是不是该换激光器?
将鼓或粉盒拿出摇动几下,再放回打印,故障排除说明要换粉,否则鼓有问题。  发表于 2010-12-25 09:12
发表于 2010-12-24 16:51:42 | 只看该作者 �
看看激光器把,有可能脏了
发表于 2010-12-24 17:31:38 | 只看该作者 �
换个鼓芯试了没有。加过粉没有说清楚点嘛。
发表于 2010-12-24 19:41:05 | 只看该作者 �
LJ2200高压的问题比较多,一般都是高压偏低
你用的一定是代用的鼓或粉,用原装的不会
发表于 2010-12-24 20:16:44 | 只看该作者 �
激光器上的六棱镜,高风险操作,遇损失概不负责!
发表于 2010-12-25 15:36:12 | 只看该作者 �
图片照的是左边淡的部分,右侧是清楚的,把硒鼓拿去另一台机器打印正常。。。
硒鼓刚加的粉,同一批的粉加其他机器没有出现这情况
发表于 2010-12-26 23:00:49 | 只看该作者 �
清洁激光器。。修复。。
