查看: 4723|回复: 16
七彩虹主板跑CF代码什么地方问题啊
发表于 2010-12-24 13:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大虾们好 一张七彩虹C.N61主板先是内存供电管烧了一只,换后正常。但板子一直闲置没用,半年左右时间再开机就跑SO、25、CF ,前面2个代码几乎一闪而过就到CF,且不报警。求指点迷津。
发表于 2010-12-24 13:14:53 | 只看该作者 �
测量数据呢,你不上 数据 咋给你分析?
发表于 2010-12-24 13:26:21 | 只看该作者 �
内存咋啦·?
发表于 2010-12-24 14:00:11 | 只看该作者 �
桥的可能性比较大,个人意见
发表于 2010-12-24 14:04:31 | 只看该作者 �
供电正常了就查数据、刷个BIOS看看、功夫到了。故障自然显露出了了、
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-12-24 14:20:06 | 只看该作者 �
换个CPU吧
发表于 2010-12-24 14:32:02 | 只看该作者 �
放电,测全板供电,压桥
发表于 2010-12-24 15:41:02 | 只看该作者 �
看一下25晶振   和32.768晶振
发表于 2010-12-24 16:11:41 | 只看该作者 �
henhao很好很强大
发表于 2010-12-29 20:05:03 | 只看该作者 �
直接换32.768晶振,桥旁边那个五指山下的小家伙
发表于 2010-12-29 20:13:17 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-29 21:14:14 | 只看该作者 �
不知楼主问题解决了没有
发表于 2010-12-29 21:35:15 | 只看该作者 �
这个 要测测 供电 内存 cpu供电 是否有复位  换换三大件 试试
发表于 2010-12-29 21:38:02 | 只看该作者 �
请楼主解决后上传解决方法。。。谢谢。。
发表于 2010-12-31 09:31:37 | 只看该作者 �
桥的问题比较大
发表于 2010-12-31 09:36:51 | 只看该作者 �
把主板烤下应该就OK的了
发表于 2010-12-31 10:01:45 | 只看该作者 �
有可能是天气潮湿了,用风枪吹下也行
