查看: 2161|回复: 1
宏基5570z不开机维修思路,菜鸟进入。。。
发表于 2010-12-24 09:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   宏基5570z本,拿来是不开机无待机。拆机检测,适配口有19v,开关有3.3v。各个高管都有19伏,用万用表出发开关,开机了。怀疑开关坏,测下,果然如此。换了开关之后插上电源,此时USB管理芯片烧坏了,可能瞬间电流高,为了保护USB设备烧坏了,找一个换板换了个引脚貌似一样的,但是型号不一样。试机之后USB可以用了。ok,机器测机没事了
头像被屏蔽
发表于 2010-12-24 09:54:46 | 只看该作者 �
那烧坏应该段路呀  那是很明显的故障呀
