查看: 18766|回复: 9
硬盘换主板问题
发表于 2010-12-24 09:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有想相同型号40G硬盘数块,想修好这些硬盘,就换主板试机,可换了主板就找不到这个硬盘了,我做一个试验,将相同型号完全正常的两块硬盘主板互换,互换后硬盘也是都找不到,将主板还原后都能正常使用,这说明硬盘主板坏了不是就一换主板了事的,烦请高手指点硬盘主板更换方法及注意事项。谢谢!
发表于 2010-12-24 09:33:22 | 只看该作者 �
第一次听说呀,一般进CMOS里都能认出来的
发表于 2010-12-24 09:58:04 | 只看该作者 �
需要刷写相同的固件,最好是用PC3000。
发表于 2010-12-24 11:24:47 | 只看该作者 �
回复 王链淞 的帖子
硬盘换主板 MATCH
发表于 2010-12-24 11:55:40 | 只看该作者 �
1、板要匹配。
2、要换ROM。
发表于 2010-12-24 12:58:01 | 只看该作者 �
谢谢各位高手,希望能具体说明一下解决流程,好吗
发表于 2010-12-25 09:05:54 | 只看该作者 �
回复 邹小平 的帖子
这个应该不会吧???
发表于 2010-12-25 11:36:54 | 只看该作者 �
你的硬盘是什么牌子的,不同牌子的硬盘换板有不同的要求的。不是随便换就可以的。
发表于 2010-12-26 09:10:45 | 只看该作者 �
换版 固件版本 要匹配.
不匹配的app和 rom的 磁头地图不一样
跑校准 解决 该rom
发表于 2010-12-30 20:38:43 | 只看该作者 �
硬盘是HITACHI 25N040ATMR04_0,一共有十几坏的,我试着将两块好的这样硬盘主板对换都不能工作。好的主板换到坏硬盘上试就不说了。
