查看: 3050|回复: 4
宏基4935G掉电
发表于 2010-12-23 15:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基4935G的机子,现象:开机半小时或几个小时后掉电,拆机灰清过,散热也搞好了,但还是掉电,南桥加焊了还是不行(机器三四个月之前进过水维修过的),希望有高手指点下,是哪的问题?
发表于 2010-12-23 16:10:27 | 只看该作者 �
看看温控这一块有没有问题!!!!
发表于 2012-3-20 09:41:56 | 只看该作者 �
看下是是触摸音量开关不行,有短路。我见到两台这样的了
发表于 2012-11-11 00:36:56 | 只看该作者 �
nec907大电容,加4个470电容试试
发表于 2016-6-25 14:22:34 | 只看该作者 �
这个有大电容吗
