查看: 2721|回复: 14
PS2和USB无法使用
发表于 2010-12-23 14:58:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块“顶星科技”的主板,PS2和USB不能使用;插上PS2键盘键盘灯亮但会一闪一闪的,按任何键均无效,请问如何处理。
主板:顶星科技TM-845G REV:2.0
IO:ITE  IT8702F-A
时钟:ICS UM740432 0238 950202CF
南桥:INTEL FW82801DB
发表于 2010-12-23 15:01:39 | 只看该作者 �
PS2和USB同时不能使用,南桥坏的几率比较大
发表于 2010-12-23 15:05:34 | 只看该作者 �
台式机上坏的可能性只有南桥了,换个试试如果有条件
发表于 2010-12-23 15:05:45 | 只看该作者 �
没有返修台,怕是很难做到了..
发表于 2010-12-23 15:06:29 | 只看该作者 �
回复 luoxiang70 的帖子
一般是虚焊还是南桥不行了?
发表于 2010-12-23 15:08:35 | 只看该作者 �
集桥虚的可能性比较大
发表于 2010-12-23 15:12:42 | 只看该作者 �
回复 luoxiang70 的帖子
有铅的话加焊倒是敢
发表于 2010-12-23 15:23:17 | 只看该作者 �
先看供电是否正常
然后在看数据线的对地阻值正常不
还要看USB接口有没有被插坏掉
还有滤波的小铁片电容都要查
网卡被雷劈了也影响的
如果都正常就是南桥坏
发表于 2010-12-23 15:32:18 | 只看该作者 �
考虑应当是南桥有问题,,,
发表于 2010-12-23 15:43:57 | 只看该作者 �
回复 武汉远达 的帖子
{:3_46:}网卡也会影影响?
发表于 2010-12-23 15:45:36 | 只看该作者 �
看一下USB接口里面的针脚有没有碰在一起。
发表于 2010-12-23 15:45:57 | 只看该作者 �
还是就是5V看看是否有。
发表于 2010-12-23 15:49:53 | 只看该作者 �
IO坏或接口电容
发表于 2010-12-23 15:50:09 | 只看该作者 �
IO坏或接口电容
发表于 2010-12-23 16:07:01 | 只看该作者 �
回复 双成富科技 的帖子
没碰,良好
