查看: 14954|回复: 16
电源上的保险管T5L250V可以用T2A250V 代换吗
   关闭 [复制链接]
发表于 2010-12-23 14:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源上的保险管T5L250V可以用T2A250V 代换吗       顺便问下保险管的代换原则及有无正负极   高手请指教
发表于 2010-12-23 15:04:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
一个5A,一个2A,肯定不能替换,电流值要一样
发表于 2010-12-23 16:07:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不行,还是用5A的,不然动不动就烧了
发表于 2010-12-23 16:47:26 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
小了,不行,差太多
发表于 2010-12-23 21:09:48 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
保险管等值代换,不像电池有正负之分。
发表于 2010-12-23 21:49:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你可用用三个2A的并联更换,有些电源用的是6A
发表于 2010-12-24 08:50:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
5A,250V,2A的小。
发表于 2010-12-24 09:40:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
保险管的代换没有有无正负极之分,一般原值代换或稍微小点可以,但是你的相差太多了。
发表于 2010-12-24 10:30:00 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
不可以的
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-12-24 10:35:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
2A的上去之后,你一上个大点的设备就断掉了呵!
发表于 2010-12-24 10:43:16 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
保险烧了那还的检查后端有没有短路。要真找不到同型号的就用漆包线 焊锡丝我都用来做个保险呵呵
发表于 2010-12-24 17:54:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
电源上3A以上保险都可以代换
发表于 2010-12-24 19:17:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那个是5A的,,,你想用于代换的只有2A,,,
发表于 2010-12-25 11:30:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
肯定不行的,接上就烧掉了! 正负级没区分  我换过好多都是这样的。
发表于 2010-12-25 15:33:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
没有正负之分
发表于 2010-12-26 00:57:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
等值代换   没有方向性!
发表于 2010-12-27 10:26:47 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没听过保险有极性的啊
