查看: 2511|回复: 15
哪位高人能帮我解答下这个线路是怎么工作的?(已解决)
发表于 2010-12-23 12:48:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我测量SMC_SHUTDOWN#为0V 但是+V_DC 有14V输出 ,ACOK#这个是电源的检测信号 低电平有效 这个信号为0V是对的
现在机子已经修复,SMC_SHUTDOWN#为低电平是对的。这个机子拿过来的时候是不开机,插电,电源指示灯不亮,待机0.02V,按开关无反映,测待机电压有3.3V,5V,南桥与IO的时钟正常起震,开关电压有时为0.几V有时又有7V有时11V不正常。
维修过程我就拣最后修好的来说,因为这个机子在18楼的时候说修好了后我感觉还是不正常,插上电池电源指示灯会亮,于是我测了一天第二天来的时候果然电源灯灭了,怎么插都不会亮而且不能开机,
这个机子是插电源后充电IC检测到交流电后发出ACOK#低电平的信号将Q4第4脚电压拉低使其导通,那么插电池的话Q4应该是截止状态+V_DC无电压。
因为插电池的话ACOK#这个信号为高电平,而SMC_SHUTDOWN#始终为低电平Q17为截止,Q17第3脚为高电平,那么Q4的4脚应该也为高电平,电池输出电压为7。4V 那么这个脚最少也要有7V才对。但是实际测有2点多V,测的ACOK#为3V ,于是断开D7后电压正常了,那就是POWSW#这边的问题了。与它相连的有D6,R24,查R24阻值正常,D6也正常,郁闷怎么会拉低电压电压呢 难道是漏电?或者这中间还有其他的元器件相连?(这个图纸下的是X10A而版号是X11A实在找不到原图就将就用了,不过还好电路标的大部分跟图纸对的上)在跑线路无果的情况下干脆就割掉D7与开关的连线重新拉线,机器OK了,以下为主板跟我拉线的地方还有割线的地方如果有朋友修到这款上网本可以当个参考。。
主板原型:
拉线:
割线:还有一头割在开关旁边照片不清晰,大家知道就行了
在此特别感谢大家的帮助。。。。
发表于 2010-12-23 13:13:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上正解````
发表于 2010-12-23 13:26:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一针见血。
发表于 2010-12-23 13:27:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 南极宝宝 的帖子
但是我不明白的是 为什么Q17 1脚为低的时候Q17也是导通的
发表于 2010-12-23 13:42:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我测过Q17是好的去掉Q17也一样 测的D8,D9 Q16也是好的 Q4也是好的 我就很奇怪了为什么电压可以过去 想不通
发表于 2010-12-23 13:54:13 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
Q17在1脚低电平的时候3脚怎么不能是低电平呢?AC#本来就把这个脚拉低了.
楼主你量下R9的阻值有没有问题。
发表于 2010-12-23 14:11:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 63236877 的帖子
测R9的阻值为69K 我板上测的 应该正常
发表于 2010-12-23 14:31:22 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
把C17摘了看下,不行换Q4,做事要严谨哪楼主,没有什么是应该的。
发表于 2010-12-23 15:10:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
追查SMC_SHUTDOWN#信号输入应为高电平 0V不对的
发表于 2010-12-23 15:22:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 63236877 的帖子
去掉C17 也是一样 我断开D8和 R50后电压就过不去,光断开D8或者R50其中一个 电压都能过去,我断开D7也可以过去 也就是说我只要吧D8和R50一起断开 电压就过不去。
发表于 2010-12-23 15:37:32 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
把图纸发上来
发表于 2010-12-23 15:44:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 63236877 的帖子
chinafix[1].com.cn迅维网_联达X10A.pdf (1003.75 KB, 下载次数: 31)
发表于 2010-12-23 15:47:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
怎么才能调成不要下载分的?我不会调
发表于 2010-12-23 16:00:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 倒霉的烦人 的帖子
要2个断开才行....不会吧...断开D8的话Q17的1脚应该是高电平...你量下.
发表于 2010-12-23 17:22:59 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
说下自己对图纸的理解:+V-DC是公共端电压,待机就有
插上适配器ACON#拉低,R13和R9分压,Q4导通;不插适配器由电池通过D5供电,所以说+V_DC这个电压应该是常有的。
D7的作用不清楚,我觉得+V_DC电压是否正常取决与Q4和Q16的工作状态。
发表于 2010-12-24 22:43:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 63236877 的帖子
谢谢你的帮助,问题查到了不过不是我,我师父查的,我把D8一端翘起来,但是Q4还是处于导通状态,师父说不可能。于是他就拿烙铁烫了下Q17的3脚 电压有变化,Q17不良于是就换了个Q17.好了。我正常测得时候Q17没有明显的短路所以量不到。。  不过因为这个机子还有其他的毛病所以SMC_SHUTDOWN#这个信号是否正常还不得而知。。正在努力中。。。等我确定机子完全好了后我会公布结果的。。谢谢大家的帮助。。
