查看: 4394|回复: 27
T42开机死机
发表于 2010-12-23 10:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T42,客户反应是拆了内存清理出现的,开机有时在LOGO上就死了,有时能到滚动条,有时也能进到系统,但是一操作很快就要死机.大家估计是哪的问题.不会是桥有问题吧
把键盘下的内存和背面的调换一下好了,因为客户只拆了背面的,一下子没想到会跟键盘下的有关,想不通....
发表于 2010-12-23 10:42:45 | 只看该作者 �
不会是桥的问题
发表于 2010-12-23 10:46:21 | 只看该作者 �
换个内存试一下.昨天有个开机死机的,不进系统的T40,是硬盘和内存都有问题.自己再测一下吧.
发表于 2010-12-23 10:48:42 | 只看该作者 �
感觉故障点没找到 。。
发表于 2010-12-23 10:51:22 | 只看该作者 �
先排除内存和硬盘的问题,根据你的描述,我估计是南桥性能不良或虚焊
赞同  发表于 2010-12-23 10:55
发表于 2010-12-23 10:51:48 | 只看该作者 �
会不会是显卡有点问题了啊
发表于 2010-12-23 10:53:28 | 只看该作者 �
换内存看看,不行就托槽子。
发表于 2010-12-23 10:56:58 | 只看该作者 �
内存换过了,槽子就还没拖过,硬盘拆掉用U盘也是会死机,有时在BIOS里都会死掉..
发表于 2010-12-23 11:04:46 | 只看该作者 �
会不会是硬盘问题。。可以扫硬盘试试
发表于 2010-12-23 11:05:30 | 只看该作者 �
会不会是硬盘问题。。可以扫硬盘试试
发表于 2010-12-23 11:17:59 | 只看该作者 �
换内存看看
发表于 2010-12-23 12:30:40 | 只看该作者 �
这种问题不好说,只能挨个排除了
发表于 2010-12-23 13:34:43 | 只看该作者 �
应该是 南桥问题
发表于 2010-12-23 14:25:51 | 只看该作者 �
先考虑内存再考虑南桥
发表于 2010-12-23 14:30:11 | 只看该作者 �
元件接触不良或者显卡空焊
发表于 2010-12-23 14:34:24 | 只看该作者 �
上次碰过一台是在桌面点右键马上死机  点桌面上的图标有的能打开运行有的一打开也是死机蓝屏后来搞半天换了个显卡就好了
发表于 2010-12-23 15:10:53 | 只看该作者 �
先重做系统试试,不行的话,开机后用手压南桥看有什么反应,我感觉应该是南桥问题。
发表于 2010-12-23 15:26:35 | 只看该作者 �
排除硬盘和内存的问题的话,加焊下显卡吧
发表于 2010-12-23 15:45:33 | 只看该作者 �
我也觉得是内存的问题吧,把内存槽刮一下,金手指用橡皮擦擦,不行在换根内存试试
发表于 2010-12-23 15:53:00 | 只看该作者 �
刷BIOS   OK
