查看: 2821|回复: 9
RC410做BGA的烦恼
发表于 2010-12-22 23:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATI的北桥芯片RC410L,无铅芯片,做BGA时老是出现锡珠没熔化但桥却挂了情况,最高温度250度,恒温60秒,请问各位有什么好的方法吗?
发表于 2010-12-23 00:19:06 | 只看该作者 �
提高底部温度,60秒减少一些,不要用水剂的助焊剂
我一直是用胶状的助焊剂,这个跟水剂的有什么区别?底部温度我调到260度,上部调成245,芯片可以动的时候马上取桥停止加热,但还是一样容易死。  发表于 2010-12-23 00:36
发表于 2010-12-23 00:24:34 | 只看该作者 �
温度控制要准确,,,
发表于 2010-12-23 00:39:27 | 只看该作者 �
要不将芯片重新植球,换上有铅的锡珠,这样芯片就不会很容易坏。
问题是要先将无铅的芯片取下来才能植珠啊。  发表于 2010-12-23 01:00
发表于 2010-12-23 09:18:42 | 只看该作者 �
请确认以下问题:
1,是三温区的BGA吗
2板子的实际预热温度能达到120度左右吗
3,上250度下260度是实际温度吗
4,控温时,温度过冲吗(过一点没关系,别动不动就冲个几十度,芯片在250度左右时,就像在走钢丝呀,呵呵)
5,风的温度均匀吗,要是相差10度以内还可以,可别相差几十度呀
用的是三温区的BGA,没有测实际温度,控温时温度在上下10度内跳,做其它芯片没出现过这种情况。  发表于 2010-12-23 23:46
发表于 2010-12-23 09:23:33 | 只看该作者 �
补充一下:1以上温度需用可靠检测工具实际测量后才能得出结论
                  2ATI芯片,上加热温度,别那么高
发表于 2010-12-23 11:09:59 | 只看该作者 �
自己也想买一台,但还不知道买什么型号的。
发表于 2010-12-23 21:58:10 | 只看该作者 �
水剂阻焊剂加热蒸发后导热差,在同样的温度下有时芯片已爆但还是没融化,用BGA焊膏就不会,这只是个别的情况。保险起见我现在都用膏
发表于 2010-12-23 22:00:28 | 只看该作者 �
我是用的是 QUICK BGA,上下都是红外,无铅下温度185  上温度230-235保持30秒就可以
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-1-4 10:43:11 | 只看该作者 �
用松香一样的能成功,关键是温度要准
